intrebare jante pentru cauciuc 195 55 R16
Core
Salut
As vrea si o recomandare de jante si dimensiuni jante pentru cauciucuri 195 55 R16.
Am cumparat 4 cauciucuri de iarna runflat 195 55 R16 si am fost ieri la un service pe Fundeni sa le pun pe jante.
I-am intrebat ce jante au pentru aceste dimensiuni si mi-au aratat o janta de otel pentru Opel Insignia care se potrivea dar nu o aveau pe stoc si apoi mi-au aratat pe calculator o janta Torque care au zis ca se potrivea. Le-am zis clar ca vreau o janta cu aceleasi dimensiuni cu cele de otel cu care a venit masina, un seria 1 116i 3 usi din 2008.
Mi-au pus cauciucurile pe jante, cand a pus o roata pe masina am vazut ca roata era putin in afara. I-am zis mecanicului care a zis ca atunci cand se lasa masina pe roti nu o sa se mai vada asa.
Faza e ca nu doar ET-ul difera, adica e mai mic la jantele de aliaj ci si latimea, cele originale fiind putin mai inguste (banuiesc de 6.5J) cele de aliaj sunt de 7J. Astazi am vazut diferenta. Peretele cauciucului nu mai e intr-un plan vertical ci e mai cracanat la partea dinspre janta. Am turbat.
Voi ce ati face in locul meu daca ati cumpara runflaturi si le-ati vedea putin deformate pe jante putin mai mari. Am sunat la unul din serviceurile lor si i-am zis ca vreau sa returnez jantele si cel care mi-a raspuns mi-a zis ca sa vin maine cu ele dar m-a asigurat ca nu e nici o problema cu cauciuc 195 55 R16 pe 7J.
Stiti ce ET au jantele de tabla pentru seria 1 din 2008?
Un site gasit pe internet zice ca la seria 1 din 2008 latimea jantei pt gume 195/55 R16 e 7J. Nu zice in ce tara.
inainte de asta am gasit ca pt R16 7J latimea ideala e intre 205 si 215 si minim 195.
Nu ar trebui sa fie problema, poti sa le pastrezi. De curiozitate ce greutate are o janta "Torque" ?
Nu stiu, nu am citit cutia. Sunt grele?
Daca pun pe aceleasi jante de tabla alternativ cauciuc de iarna si cauciuc de vara se strica cauciucurile? Sunt Run on Flat.
Multumesc.
Salut
am eu ce te intereseaza! et 42
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/156694-vand-jante-tabla-bmw-e46-is42/page__p__2206111__fromsearch__1#entry2206111
Ce nenorociti astia de la auto soft. Le-am zis sa imi puna jante cu aceleasi dimensiuni cu ce aveam pe masina si mi-a pus latime 7J si ET 35 pe cauciucuri de 195/55 R16.
Am fost luni si nu au recunoscut ca mi-au pus janta de alte dimensiuni decat am cerut. Si nici nu au vrut sa imi dea banii inapoi.
Cica nu e ceva atipic sa puna cauciuc 195/55 R16 pe jante de 7J.
Dar peretele cauciucului e bombat, nici nu se mai vede muchie la cauciuc.
Oare daca incerc sa urc o bordura la un unghi mai mic de 80 de grade nu imi strica janta cauciucul?
Deformarea asta a cauciucurilor nu afecteaza durata de viata a cauciucurilor? Atasez o poza.
Am sunat la Automobile Bavaria Baneasa, de unde am luat masina si i-am rugat sa imi zica ce valori sunt admise pentru latime si pentru ET la jante. Mi-a cerut VIN-ul. A raspuns ca e ok latime 7J dar la ET se accepta doar 44, 42 si 47. Nu a zis in combinatii cu ce latime.
Am intrebat daca se pot monta jante cu ET 35 si a zis clar ca nu.
 Dupa aia l-am sunat pe dl Ionut Banea de la Auto Soft si i-am zis din nou ca le-am zis sa imi dea jante cu aceleasi dimensiuni cu cele de otel si mi-au dat cu alte dimensiuni mintindu-ma ca pun aceleasi dimensiuni. Ironic a zis ca ar fi acuzatie foarte grava, de inselaciune dar ca stie el ca nu a fost deloc cum zic eu. I-am zIs ca dealerul a zis ca nu se poate pune ET 35 pe masina, el a zis ca nu imi da banii inapoi pe jante ca daca mecanicu ar fi gresit le-ar plati el. Si cica sa vin cu masina la ei sa faca niste teste, ca au ei o bucata de drum semiprivata si accidentata si daca ar fi problema sa atinga cauciucu pe undeva ar vedea el semne pe cauciuc sau pe unde ar atinge cauciucul, ca au ei metode sa verifice daca sunt probleme chiar si pe loc/ sa apese pe masina. Si ca in acest caz mi-ar da banii inapoi.
Recunosc ca am fost cam dus cand am facut achizitia de la auto Soft. Le-am dat repere dimensiunile jantelor de otel, am vazut ca roata cu janta noua e mai in afara, am zis mecanicului (ciobotaru Gelu) ca roata e mai iesita in afara, acesta a zis ca e din cauza ca rotile atarna. Era evident ca era un ET mai mic dar n-am zis nimic. Cand a terminat m-am dus ca oaia sa platesc si vedeam pe geam cum Gelu imi strange prezoanele la rand, nu prezoane opuse (in stea).
   Ce mi-a zis tov. Banea ca cica a auzit el ca au zis lucratorii cand am venit cu rotile de vara in masina sa reclam ca mi-au dat alceva decat am cerut ca nu mi-a placut cum stateau cauciucurile pe jante. Ziceam defapt ce am scris si aici de mai multe ori, ca m- au inselat cu dimensiunile si ca ptr jante 7J R16 cauciucul recomandat e cu latimea intre 205 si 215 iar 195 e latimea minima acceptata. Autosoftistu cica nu mi-a dat ceva atipic ca mi-a dat janta de 7J R16 pt cauciucu cu care am venit de 195. Era unu acolo luni cand m-am dus inapoi la ei care mi-a zis in fata ca a fost de fata cand mecanicu imi enumera dimensiunile, latime si ET. Wtf wtf
Revenind la ultima conversatie telefonica cu seful, a zis sa iau un configurator si o sa vad ca dim jantei e acceptata pentru masina mea. Am revenit pe wheel-size.com; pt seria 1 din 2008 pt cauciuc 195/55 R16 afisaza janta 7J cu ET 44.
  Am intrat din curiozitate pe vanzariiante.ro care e al autosoft si  pt Bmw seria 1 | 116i afisaza 5 jante aliaj, o janta cu et 45, celelalte cu ET 40 (din care 2 cu R 16). Daca nu afisaza si alte jante cu alt ET nu e din cauza ca nu ar avea jante disponibile (am testat cu opel insignia care are aceeasi configuratie la prezoane si afisa si jante aliaj cu ET 35). Pur si simplu mecanicu nu a incercat nici macar propriul configurator. Adica nici dupa configuratorul lor propriu jantele vandute de ei nu se potrivesc pe masina mea. Am scris acestea in 2 mesaje sms catre sef ca am incercat 2 configuratoare si dupa nici unul din ele jantele nu se potrivesc pe masina mea si apoi l-am sunat dar nu a raspuns.
Reclam ca sunt necinstiti intr-un mare fel. Si ca nu pot sa folosesc masina cu ET 35 la jantele acestea, conform spuselor dealerului.
Acum 4 ani m-am incaltat de la ei cu jante tot asa spontan. Pentru alta masina, m-am dus sa imi puna cauciucurile de iarna pe aceleasi jante si nu i-a luat mult timp mecanicului sa ma convinga sa cumpar jante de aliaj EuroRacing tot asa la 300 lei bucata. Macar atunci mi-au pus jante de 6,5 J pentru cauciucuri 195/65 R15. Si atunci mi-au pus cauciucurile de vara pe jantele de aliaj, care sunt 5 spite si sunt cam descoperite.
Atasez poze cu profilul cauciucului 195/55 R16 pe jante 7J ET 35 R16 Torque.
Am fost sigur pe mine in alegerea jantelor, iar faptul ca mi-au bagat altceva decat dimensiunile jantelor de tabla se putea observa usor dar am fost neatent. Am stat acolo langa mecanic tot timpul.
Data viitoare nu o sa ii mai las pe "specialisti" sa aleaga.
Edited by Core
Uita-te aici la seria 1 style 229 ca savezi ce trebuia sa cumperi
http://felgenkatalog.auto-treff.com
clar la 195 iti trebuia 6,5
la 205 se pune 7
din cauza asta face cauciucul trapez
iar la latime 7 iti trebuia et 44
Tie iti sta roata mai iesita in afara cu 9 mm
la banii care i-ai dat iti luai jante sh originale bmw si era ce trebuie
Edited by razzzzvan
  • 4 months later...
Dupa 6 ani de cand am masina, in 2014 am cumparat 4 cauciucuri de iarna runflat 195 55 R16.
am fost in service cu gandu' sa cumpar 2 jante si sa folosesc 2 jante de otel pe care aveam gumele de vara.
Cei de la service mi-au zis ca nu pot sa imi vanda numai 2 ci doar set, de 4.
Am cam stat cu mecanicu cat a lucrat dar nu mi-am dat seama ca jantele sunt de 7 inch si sunt mai mari decat cauciucurile de 195.
Am facut reclamatie la opc, online.
Nu am primit raspuns prin posta de la ANPC, dar ei zic ca mi l-au trimis.
le-am trimis un mail in martie sa ii intreb de starea reclamatiei si in 11.03 mi-au (re)trimis raspunsul.
domniile lor considera reclamatia mea neintemeiata.
Operatoru' economic arata ca autoturismul, jantele marca ASW si anvelopele mele sunt perfect compatibile si ofera Anpc-ului tabelul de compatibilitate, care banuiesc ca vor ei sa zica ca e un certificat TUV pentru jante ALUTEC pe care mi l-au trimis si mie.
Anvelopa mi se pare deformata rau, si peste planul fetei jantei nu iese decat cu maxim 2 mm. Deformarea asta imi expune peretele cauciucului.
Vreau sa va intreb, daca in mers am noroc sa trec peste gropi mai mari, mai mari decat suprafata de contact a anvelopei si cu un perete mai drept (fix pe peretele cauciucului), imi musca din peretele cauciucului?
Nu planuiesc sa merg in instanta dar ce credeti ca ar zice o expertiza tehnica a unui organism tehnic neutru, sunt jantele ASW de 7 inch compatibile cu cauciucurile 195/55?
Jantele acestea mai mari cu jumatate de inch decat ar trebui provoaca numai probleme, cea mai mare e greutatea, cred ca sunt vreo 750g in plus pe janta.
PS le am la vanzare, 900 lei :) le-am luat cu 1200 si pana acum nu am mers 200 km cu ele de cand le-am luat in noiembrie 2014.
Cert RAR ASW Torque 2013-2015.pdf
TUV.BMW.pdf
Edited by Core
sincer nici eu nu iti inteleg problema exacta?
Nu mori de la asa putin stretch, stai fara probleme, chiar ii da rotii un aspect mai frumos.
Din ce stiu eu bmw accepta ca fiind normal 195 si 205 pe o roata de 7 ... gandeste-te ca unii au dimensiunile astea pe 8-8.5 toli si nu au probleme cu dejantatul
Daca refuzai jantele la momentul montajului sunt sigur ca iti dadeau banii inapoi.
Mersi pt reply czy.
Stresu meu e ca jumatatea de inch in plus ingreuneaza janta degeaba, care oricum e grea.
Si am mai cumparat si cauciucuri run on flat care si alea sunt mai grele. ulterior am aflat ca pot sa imi cumpar un dingie sau cum se cheama roata de rezerva din aia subtire pt ca in caz de pana RFT nu te duce foarte departe (dar te salveaza in caz de explozie in mers cu viteza).
Dar am gasit articolul acesta misto
http://www.npr.org/blogs/13.7/2015/04/07/398008378/why-doesn-t-your-butt-fall-through-the-chair?utm_source=farcebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20150407
si am aflat ca nu exista nici jantele si nici cauciucurile si nu mai am stres cu greutatea jantelor de 7 pe cauciuc Runonflat de 195. Din cauza strechului (nu putin) ma gandeam ca proprietatea de run on flat e compromisa.
M-am uitat pe site la dealer si am vazut ca in oferta au cauciuc de 205 pe jante de 7 inch si cauciuc 195 pe 6.5
Numai cand o sa schimb rotile sper sa nu ma rupa la spate ca am osteopenie.
Edited by Core
