activare webasto
yovasile
Buna ziua! Am un bmw -520D- E39 an fabricatie 2000 Si am o problema cu activarea webasto, fizic pe masina exista dar nu stiu cum sa-l pun in functiune. Masina are cass cu display dar nu stiu cum pot sa-l activez sa-mi apara pe dispaly t1 si t2 pentru a putea face setarile, problema e ca la mine in oras nici nu este nimeni care se ocupa cu aceasta marca, ar trebui sa merg in alt oras si inca nu am planificat acest lucru, deaceea va rog pe voi sa ma ajutati.Daca mai trebuiesc detalii despre masina va stau la dispozitie.
Va multumesc!
ca sa poti programa ai nevoie sa ai bordul HIGH Instrument Cluster.
Daca ai bordul care iti afiseaza o masina si iti arata portierele aprinse la masinuta cand le deschizi nu ai cum programa webasto.
De asemenea, trebuie sa ai MID-ul de la casetofon cu buton BC.
Webasto, in lipsa programarii, functioneaza automat cand sunt temperaturi sub +5 grade celsius afara.
Bafta !
Aveti aici un link cu bordul masinii
completare
Dupa cateva sapaturi am aflat de la fostul propietar ca masina a fost dotata cu un alt cass (vezi poze) ala din filmulet este cel de pe masina .
Aici aveti un link cu poze la fostul casetofon adica cel original http://www.girlshare.ro/34145283.7 Dupa schimbarea casetofonului la apasarea butoanelor bc respectiv cel de audio DSP am observat ca nu se aprin ledurile din dreapta butoanelor, de ce ? Oare nu s-au efectuat bine conexiunile
salut
am nevoie de un pic de ajutor .
am un F11 din 2011 si are stadtheizung.
nu stiu cum sa il pornesc ,am dat pe display la Klima si acolo im apare stadtheizung activiert dar nu pot da pe el si are doua setari de timp dar mie nu imi folosesc pentru ca nu am program stabil .
se poate sa nu porneasca decit cind e o anumita temperatura afara .
pe telecomanda separata are pornit/oprit O/I si start si stop .
are vreun coleg asa ceva pe masina si ma poate lamuri ?
Salut, iarasi ne intersectam :rolleyes: se vede ca ne-am luat masini c-am in aceeasi perioda.
Eu la fel am asa ceva ca si tine T 1 si T2 eu de ex am un program fix cind plec de acasa si de aceea programez T1 la o anumita ora, setarea este valabila 24 de ore, ideea este ca daca ai nevoie dupa 24 de ore, intri in meniu si bifezi din nou T1, ora se salveaza automat. Precizez ca telecomanda de webasto nu am separat la ea.
Vezi ca mai sus mai pocti activa clima automata, si se poate bifa doar dupa oprirea motorului,probabil ca baga caldura cit mai e cald motorul, se activeaza pe o durata de 30 min.
Am citit parca undeva ca T1 sau T2 se activeaza automat dupa ce scade temp. sub 5 grade, eu la fel ca si tine nu sunt lamurit deoarece cind era afara minus grade nu se intampla nimic, adica programam intram in masina se auzea aeroterma, dar baga doar aer rece. Sunt un pic si eu nelamurit cum functioneaza, am impresia ca este ceva electric fiindca nu am azuzit nimi sa mearga gen webasto sau sa scoata aburi de sub masina.
Daca ai aflat mai multe informatii sau este un coleg care cunoaste fenomenul rog sa lase un mesaj pe forum.
Edited by bmwbv
salut
eu am si telecomanda si ar fi normal sa pot sa o activez de ex cu 30 de min inainte de a pleca de acasa
am gasit ceva explicatii dar cum nu ma descurc inca prea bine cu limba germana o sa rog pe cineva ,poate reusim sa ne lamurim si cind aflu cvea o sa postez pe forum
salut
din cîte am înteles, din telecomanda activezi standheizung-ul pentru max. 30 min.
dupa care se opreste singur
chestia cu programarea ma ataca si pe mine
nu poti sa activezi T1 si/sau T2 decît ptr. 24 ore :(
ce ma încînta, este raza de actiune a telecomenzii - bestiala :)
pune textu' în germana si vedem ce se poate face
Edited by shu
din cĂŽte am ĂŽnteles, din telecomanda activezi standheizung-ul pentru max. 30 min.
nu poti sa activezi T1 si/sau T2 decĂŽt ptr. 24 ore :(
ce ma ĂŽncĂŽnta, este raza de actiune a telecomenzii - bestiala :)
pune textu' ĂŽn germana si vedem ce se poate face
am intrat in meniu si la standheizung si nu il pot bifa
.am incercat prin programare si din cite am vazut eu nu se intimpla nimic .
si din telecomanda nu vrea sa porneasca .
  • 7 months later...
