spuma alba in vasul de expansiune
Ai schimbat tipul de antigel ?
posibil sa fie alt antigel eu am avut ceva ruginit si nu am reusit sa scot tot antigelul (cam 5.5 a curs ) am completat cu un G11 gata preparat (-35 grade) , nu am nici un fel de priederi de antigel sau ulei si daca o las sa se ridice apa baga caldura destul de repede
Daca antigel vechi parea ruginit (parea, nu are cum sa rugineasa efectiv) atunci cel mai probabil aveai G12 roz.
Trebuia sa speli toata instalatia de racire si pe urma sa pui antigelul nou.
G11 nu e compatibil cu G12 si reactioneaza intre ele.
E recomandat sa scoti tot antigelul afara, scoti inclusiv busonul de pe blocul motor si torni apa curata pana cand iese doar apa din bloc.
Pe urma repeti procesul pt radiator si pt vasul de expansiune.
Edited by Kenbobo
am spalat de 2 3 ori cu toate busoanele scoase si am aceeasi problema cu spuma alba zici ca este de sapun nu dispare antigel , nu dispare ulei , am ramas si fara idei singura varianta este sa spal cu o solutie pentru spalat instalatia de racire care sa si degreseze si sa vad efectul dupa
ceva sfaturi eu am cam ramas fara idei
  • 8 years later...
Salut ! Până la urmă care a fost problema ?
On 12/28/2014 at 10:08 PM, mk1gti said:
desfacut racitorul de ulei garnitura nu avea nimic poate decat putin cam crapata astept sa vina alta sa o inlocuiesc si sa testez racitorul sa vad daca este ok ......
Deci până la urmă , de la ce a fost problema ?!
