Probleme inchidere centralizata
Salutare,
De ceva vreme am o problema cu inchiderea centralizata la E90 320d an 2006. Masina are keyless go (comfort access) si in mod normal cand te apropii de ea se deschide. De ceva timp se deschid toate usile cu exceptia usii soferului. Bumbul acela din usa nu sare si usa ramane inchisa. Din telecomanda aceeasi problema: Se inchid sau se deschid toate usile inafara de usa soferului. Merge sa deschid si sa inchid manual doar cand bag cheia in usa si se mecanismul manual. Am schimbat sigurantele de la inchiderea centralizata insa nici o schimbare. Mai are cineva aceeasi problema?
Va multumesc anticipat,
Razvan
Nu are treaba butucul cu yala sau broasca
Butucul in care bagi cheia ramane acolo, se schimba doar yala cu actuatorul
Problema asta am avut-o si eu si cei de la reprezentanta mi-au zis la fel, sa schimb actuatorul. Nicin nu stiu de ce ma mai duc la aia, ca oricum nu-i ascult. Am umblat si eu la sigurante si toate erau bune. Am apasat pe butonul de pe consola inchis/deschis pana cand s-au sincronizat portierele din nou, dupa care s-a ars siguranta. Am schimbat-o, iar s-a ars, pana la urma am pus una cu 5 mai mare si nu am mai avut probleme cu ea de un an si ceva. Cred ca in 10% din cazuri este ars actuatorul ( motorasul), in rest e din sigurnate sau e desincronizata, unii au rezolvat si cu simpla scoatere a bornei plus de la baterie. Este o probleme des intalnita la E90, de obicei nu merg cate doua portiere. Ex: stanga fata cu dreapta spate.
