Temperatura apa 320d e90
Claudiu320d
Si eu am avut Gates si m-a tinut sub 2 ani. Sper sa nu patesti ca si mine.
Acum am pus OE :D
Poate au avut ceva defect,oricum,un an sa ma tina, si imi e de ajuns, cat de curand o sa achizitionez un 335i :heart: :heart: .Pana atunci cred ca nu o sa am treaba
Edited by Claudiu320d
Ce firme sunt? Eu am dat 50euro numai pe unul , cel principal
Pe site le 'am comandat pe amandoua ca fiind Gates, cand au ajuns, cutiile erau de la gates, dar pe termostatu EGR scria Behr. Uita'te mai sus, am postat poze cu ele.
89-90 grade nu e oscilatie, e batz pe 90 cum tre sa fie! :drinks:
:drinks: :drinks: (Coca-Cola, nu beau alcool :laugh: :laugh: )
Eu pe cel principal l am comandat pe original, iar cel egr behr
Astazi am iesit in afara si uite rezultatul:
http://s28.postimg.org/b0tx5v9hp/1546307_10203203140031561_2984034931063762753_n.jpg89-90°C
Dupa cateva minute s'a stabilizat pe 90°C, schimband termostatele, problema s-a rezolvat!
dupa cat timp de mers sau km in oras sau in afara ?
si la ce temp exterioara ?
Cand am pornit masina, temperatura era la 55°C (am mers si de dimineata cu ea), dupa vreo 5 km maxim, mers putin alergat! De la 55°C la 90°C a ajuns cam in 5 minute nu mai mult.
Temperatura exterioara fiind de circa 10°C
mie la cum sunt in bucuresti acum 0 grade mi se pare ca se incalzeste cam greu e90 320d M47
daca e aglomerat mai ales si stau bara la bara cred ca in juma de ora se incalzeste
daca prind liber si merg constant fara sa stationez mult la semafoare cam in 15-20 de min
cu caldura pornita de cand plec cu motorul rece
daca opresc caldura de tot se incalzeste mai repede
eu am incalzire auxiliara electrica ?
Eu am pus BEHR cel de la EGR, si FACET ala principal, sa inteleg ca pot avea probleme cu cel principal ? Oricum apa imi sta intre 88 si 92 grade dupa ce le-am schimbat!
Verifica macar odata pe luna temperatura apei, posibil si sa nu ai probleme. Daca unuia i s'a defectat nu inseamna ca se intampla la toti!
E ceva normal sa se incalzeasca mai greu cu caldura pornita. Ar trebui sa verifici cu un alt 320d sa vezi in cat timp ii se incalzeste lui. Dar la temperatura aia parerea mea e normal sa se incalzeasca mai greu!
E normal sa se incalzeasca (si inauntru) dupa 10-15 min de mers normal, nu forjat...
20-30 min mi-ar da de gandit.
Cred ca un termostat se "duce" cam dupa 5 ani de uz normal al masinii. In nici un caz nu-s pe viata masinii (motorului). E vorba de bi-metalul acela, se cam "satura" :hyper: sa impinga la arcul ala..
Edited by beemer_owner
Ar trebui sa vezi cum se comporta la drum lung, si sa ne spui!
Termostalele sunt schimbate acum 2 ani
Motorul odata ajuns la 87-88 tine temperatura doar ca mi se pare ca imi ajunge cam greu acolo
Posibil ca unu dintre termostate sa nu lucreze cum trebuie si sa ramana putin pe deschis, cam asta imi vine in minte acuma :)).Poti incerca prin a pune ceva in fata radiatorului si sa vezi cum se comporta, daca temperatura urca mai mult de 88°C, si mai repede, inseamna ca sigur nu lucreaza bine un termostat.
  • 5 years later...
Salutare . Dupã 1 an de când am schimbat ambele termostate , la un drum bucuresti - baia mare temperatura apa din meniul secret nu a sãrit de 76-78 grade la o temperatura exterioara de 20 grade Celsius . Care ar putea fi cauza ??
Unul din termostate sau ambele.
Schimba termostatul EGR primul.
E mai usor.
Este posibil sa se defecteze așa rapid după un an de când le am schimbat pe ambele ?? Sau poate fi și alta cauza ?
Nu a spus nimeni ca se pot defecta ambele. Eu ti-am spus care e mai simplu de schimbat pentru inceput.
Eu nu as pune pe motor decat termostat cumparatat de la dealer.
E o piesa prea importanta ca sa cumpar de orisiunde. Dar asta e numai parerea mea.
Sunt termostate schimbate care nu au fost bune noi. Asa ca..
Inca o data, poate fi doar cel de la EGR sau doar cel de la pompa. Sau pot fi amandoua.
Daca le schimb pe rand pastreaza-l pe cel care il schimbi si nu creste temperatura. Arunca-l pe cel care o data schimbat temperatura ajunge la normal.
Asta e ultimul sfat care il dau.
Ma gândeam la faptul ca poate fi de la altceva in afara de termostate ... nu ĂŽmi explic faptul ca la un an de zile aproape sa le schimbi 😤
