Pornire la rece cu probleme, E60 520d
bmwk
Apropo de bujii rupte... saptamana trecuta a patit un prieten cu o bujie BOSCH. Si el e genul care si bujiile le strange la cuplu.
Asa ca atentie la marca asta.
Din ce imi spunea, a mai avut 2 in scurt. O sa va intrebati cum e posibil. Am sectionat una. Intra apa pe langa izolator si cumva afecteaza elementul de incalzire pana intra in scurt.
Am fost azi la service, a fost data jos galeria si schimbata bujia, intredevar una era arsa (cum dadea pe tester), am schimbat si releul am pus original si bujie ngk, am schimbat decat o bujie desi nu e recomandat, bujiile au fost schimbate toate 6 acum 2 ani deaia nu le-am schimbat toate.Cu ocazia asta am schimbat si furnasele de vacuum si garniturile de la galerie.
Din ce am vorbit cu cei ce vand piese bujiile beru nu mai sunt ce au fost odata, mi-au fost recomandate ngk , denso sau originale.
Edited by branevl
originale sunt Beru
  On 12/5/2014 at 5:12 PM, claudiuBWR said:
originale sunt Beru
Beru am avut inainte si s-a ars in nici 2 ani deja una... asa ca fac 2 lei pt mine si se pare ca nu sunt singurul. Nu se compara parerea mea, originale cu producator chiar daca producatorul e acelas, alt standard de calitate.
Edited by branevl
daca tu crezi ca au linii de fabricatie diferite .... in fine , bine ca ai rezolvat problema
