Sistem incalzire Hydronic
Mi-am cumparat un BMW 320 si am observat ca are sistem de incalzire Hydronic (5D WSC) si in cabina am un programator simplu. Nu reusesc sa-l fac sa porneasca. Pot doar sa-i setez ora, sa setez o ora la care ar trebui sa porneasca si un buton pe care daca-l apas imi arata temperatura. Arata tot timpul 60. Cica ar fi pornit cand se aprind ledurile pe ecranul programatorului.
Apas butonul de temperatura si dupa cateva secunde se aude un sunet de motoras ca ar porni, dar nu face nimic. Pe afisaj incepe sa scada de la 60. Am stat si m-am uitat la el pana a ajuns pe la 54, dar tot nu face nimic.
Uitati si niste poze cu programatorul si Hydronicul:
1. http://i.imgur.com/rPebmlG.jpg
2. http://i.imgur.com/kb7rQAA.jpg
3. http://i.imgur.com/izdHP1x.jpg
Daca aveti ceva idei despre cum as putea sa-l pornesc ...
E un sirocou aftermarket Eberspacher(atentie, NU webasto). Eberspacher e un producator, webasto e altul, produse cu aceleasi caracteristici dar complet diferite.
In principiu e foarte bun. Eu mi-am montat D5WS pe ambele masini si merge foarte bine.
Probabil al tau are o defectiune.
Trebuie sa-l poti porni si instant, nu doar programat. Tii apasat pe butonul din dreapta si tre sa porneasca. In primul minut vei auzi doar turbina si pompa de apa cum iti recircula apa. Se aud astea?
Identifica pompa lui de recirculare si pune mana pe ea. Daca nu simti o vibratie cu el pornit, e dusa pompa (cel mai frecvent).
Nu e de la baterie. Doar cele oem sunt pretentioase.
Eberspacher functioneaza intre 10,5-16v.
De unde esti? Ti-as putea face o diagnoza pe el. Am tester de Eberspacher.
Edited by C_o_s_m_i_n
Salut. Cand apas butonul de pornire da un semn ca ar vrea sa porneasca. Se aude pompa ca ar porni cu un zumzet scurt, o secunda si se opreste. Si dupa aceea nu se mai aude nimic.
Sunt din Cluj.
Evident. Exista sirocouri atat pe motorina cat si pe benzina.
Dar benzinarele in general nu au probleme cu caldura. Randamentul motorului cu aprindere prin scanteie fiind mai mic, degaja mai multa caldura si se incalzeste repede.
Link... nu am. Eu am studiat mult si m-am lovit de multe pe parcurs, asa am ajuns sa-mi pun.
Nu e foarte greu dar e volum mare de munca. Iti ia cel putin 3 zile. Daca stii ce faci.
Daca nu... ai o saptamana de lucru. :p
E ceva mai usor daca intreg kitul provine de pe acelasi tip de masina si contine toate furtunele, suportii, cablaraiele.
Sunt fix egal cu 0 la electrica,dar amicul care pune instalatia stie destul de bine.mai mult imi e groaza de furtune suporti etc.oricum daca e benzina se incalzeste repede asa ca mai studiez un pic dar probabil ca o sa sar peste "upgradeul" asta. Edited by alex230ro
