BMW e46 318i nu baga cald la ralanti. Urgent ca a venit gerul !
Salutare. Ca tot a venit iarna, a apĂŁrut o problema cu ĂŽncĂŁlzirea.
Am cĂŁutat pe forum problema mea si nu gasesc asemĂŁnĂŁri. Problema e ca baga cald (cĂŁlduț, nu cum ar trebui) , doar cand trece de 2700 rpm , la ralanti nu baga deloc.
Am schimbat termostatul (cel vechi era corodat complet)
Am scos robinetul de caldura ( electrovalva era funcționalĂŁ dar am lasat-o asa deocamdata)
Am pus calgon in instalatie pentru a spala instalatia. Am presupus ca este ĂŽnfundat caloriferul.
Temperatura apei ajunge la 90 grade si acolo ramane. Nu fluctueaza deloc. Menționez ca furtunul care intra in termostat este rece ai celelalte sunt fierbinți.
Ce ar putea sa fie?
Sa fie problema din pompa de apa?? Sa fie palele uzate?
Ce ar putea sa fie?
Ai cam aceeasi problema pe care o am si eu. Vezi mai multe comenturi la Probleme caldura BMW E90. La mine presupun ca nu e aerisita bine instalatie. Adica am aer sigur pe instalatie, nu stiu acuma daca doar asta este cauza.
Pai cum sa scap de aerul ala de pe instalatie!?? Ca am aerisit-o de cateva ori. Am luat acum antigel si apa distilata si o sai schimb complet antigelul.
Alte pĂŁreri???
