De ce vibreaza?
Dupa schimbul pompei de injectie si a catorva piese adiacente, am constatat ca masina e mai zgomotoasa ca inainte, desi trage la fel de bine. Pe de alta parte scoate un miros puternic de motorina (nearsa?). Mai mult, se intampla un fenomen interesant: dupa ce pornesc dimineata si merg cu masina cam 10 minute, acul de temperatura ajunge aproape de 90 de grade, moment in care masina incepe sa vibreze daca pun frana la vreun semafor, iar dupa ce pornesc de pe loc nu mai vibreaza. Daca opresc din nou iar face asa, inca vreo 3-4 minute dupa ce acul indica temperatura optima a motorului. Dupa care nu mai face asta pina a doua zi.
In timpul acestor trepidatii turometrul nu se misca de la 800 de ture, insa fumega mai tare.
Am fost cu ea la tester ieri si nu indica absolut nimic, dar mi-au schimbat ceva filtru la gazele de carter.
P.S. Pentru cei carora le troncane geamurile si daca le coboara putin nu mai fac asa, trebuie sa dati cu silicon sau Carbaflo pe chederul usii, cel care culca pe rama superioara a usii, si aceasta problema dispare.
214873[/snapback]
de unde carbaflo dinala?
Mie mi l-a adus cineva din Germania. Cred ca il poti comanda la reprezentanta. Poti incerca si cu un silicon bun. Carbaflo asta e ceva foarte unsuros si nu se sterge asa repede, adica rezista la spalari repetate. Cauta pe forum ca este referire la el si o poza.
Un tub din-ala de Carbaflo, de marimea unui ruj, e 25-30 euro.
214966[/snapback]
subscriu, am si scris pe forum acum vreo 1 luna..am dat 35 eur pe el in austria, da' merita.
ps: e mai mare decat un ruj, e cam cat un marker din ala gros :blink:
Edited by valtheval
