probleme pompa injectie e36 ; 318 tds
Salut ,
Am dat pompa de injectie jos de pe seria 3 , 318 tds , an 1996 , si am umblat la garnituri pt ca imi curgea. in special pe la inelul din spatele pompei imi curgea notorina
am montat totul la fel cum era .
Stiu ca avansul se regleaza stanga dreapta miscand de pompa si debitul din capacul pompei fata - spate ( inspre cabina se da debit si inspre botul masini se ia din debit )...
Problema e ca acum porneste greu scoate fum negru si fluctueaza turatia ... daca ii iau din debit nu tine relantiul si fluctueaza si daca ii dau debit sta turata si fluctueaza . am umblat si la axa cu came (si acolo am miscat si inainte si inapoi ) . tot nu dispare problema . nu vrea sa se regleze deloc . si injectoarele fac zgomot tare .
astept pareri si rezolvari .
multumesc anticipat .
