alarma e61
Noodle
salutare.
problema cu alarma/inchidere bmw e61
nu stiu cat de populare sunt masinile astea,dar unde ma aflu eu sunt foarte rare(irlanda)..
problema mea se manifesta in felul urmator,masina nu merge inchisa/deschisa din telecomanda,in schimb se poate inchide/deschide cu cheia,iar la deschidere porneste alarma..de oprit alarma se opreste numai daca pornesc/opresc motorul de cateva ori...nici nu stiu cum...
a mai intalnit cineva problema asta?? poate sa fie una din antene? unde se afla antena pentru alarma?
astept un raspuns..respect!!
salutare.
Sigurantele de la inchiderea centralizata le-ai verificat? Am patit-o si eu acum cateva luni, era arsa o siguranta, evident ca inchiderea centralizata nu mergea, doar manual cu cheia! Alarma este originala din fabrica ori ai pus-o tu dupa? Alarma e normal sa sune dupa avand in vedere ca inchiderea centralizata nu-ti mai functioneaza!
este alarma originala..cea de porneste claxonul si trezesc toti vecinii.. :hyper: am fost la un electrician pe aici si mi-a spus ca este una din antene..nu stiu unde sunt pozitionate..sigurantele a zis ca sunt ok..am schimbat doar un releu care avea legatura cu inchiderea si deschiderea portbagajului..ai idee unde este pozitionata antena cu picina?
eu am un e61 si am avut o problema asemanatoare adica nu se mai inchidea din cheie. Problema era un fir intrerupt in balamaua dreapta spate a portbagajului. Acel fir duce la antena de inchidere centralizata care se afla sub eleronul spate intr-o cutie de plastic cu capac. este o mare porcarie sistemul de trecere al firelor prin balamaua portbagajului, pentru ca se foarfeca si se rup. Numai prin partea dreapta trec 19 fire si la fel si prin partea stanga. Gaseste un electrician bun si cu rabdare pt ca este operatiune de vreo 3-4 ore. Daca vrei sa ajungi la ele sa sti ca se desface boxa din spate si firele se tragi pe acolo ca sa lucrezi, dar tr sa le desfaci putin si de sub eleron. Ai grija si deconecteaza bateria. Alta problema fff importanta!!! NU UITA SA LASI DESCHIS GEAMUL DE LA HAION CA DACA IL INCHIZI DUPA CE DESFACI FIRELE , ALELUIA. SI LA FEL SA.L TESTEZI DACA MERGE GEAMUL, DUPA CE FACI FIRELE.
