Bmw x5 problema frana
Buna ziua colegi...azi dimineata cand am plecat cu masina (bmw x5 3.0d automat) mi-a aparut in bord acel semn al exclamarii cu rosu ,insotit de mesajul Check Brake Linings...Am mers cu ea cam 5 km timp in care se tot aprindea si stingea becul de avertizare de la bord...Dupa ce am ajuns acasa am pus testerul pe ea si mi-a dat eroare la EBV...din ce am cautat pe net am inteles ca ar fi Electronic Brake Force Distribution ...Am deslusit doar ce inseamna...dar nu stiu daca acest ebv este vreun modul sau vreun senzor...nu m-am lamurit si sper sa ma ajutati aici...Va multumesc
  • 2 years later...
Buna ziua,
Am o problema la sistemul de franare la X5 din 2014
Dimineata dupa pornirea de pe loc franele merg bine primii cca.300metri dupa care servofrana nu mai functioneaza trebuind sa apas foarte tare pe pedala de frana ca sa opresc masina.Problema dureaza circa 1 minut dupa care totul revine la normal.Mentionez ca nu apare nimic in bord in mementul in care servo nu merge. Are cineva idee care ar fi problema?
Mersi
