Recomandare electrician
Am un Rombat de 75mAh pe un E46 achizitionat acum 17 luni; cum a venit iarna invarte la pornire mult mai greu.
Am fost sa verific bateria acum 1 luna, mi-au zis ca e OK si mi-au incarcat-o (a durat 2 zile).
Cand au montat-o au masurat daca incarca alternatorul (e OK) si au identificat consumul in momentul in care masina e oprita ca fiind peste medie (sper sa nu gresesc insa retin o valoare de 0.07..).
Imi puteti recomanda un service unde as putea afla care e de fapt problema, in caz ca e un consumator sa il identifice.
Multumesc anticipat!
P.S. nu am instalat sistem de sunet custom, boxe, subwoofer; singura modificare dupa ce inchid masina angel eye pe dreapta lumineaza pentru inca 20s.
Incearca sa pornesti cu o baterie de proba ca sa te convingi daca invarte la fel de greu.
Cei 70mA au fost masurati cu masina inchisa dupa cateva minute de asteptare?
Da, am asteptat peste 70-80s; imediat ce inchid masina de la telecomanda consumul este mai mare de la Angel Eye si apoi (30-40s) se stabilizeaza la 70mA. Cat ar trebui sa fie de fapt?
Cat am avut bateria la incarcat mi au dat o baterie de la ei, era AGM si nu la pornire dimineata nu a aparut nici o ezitare.
consumul se masoara dupa 15 minute in care masina e inchisa. atunci intra in standby toti consumatorii (la modelul asta).
Mersi de info, insa ce mi recomandati acum. Nu vreau sa ma duc intr-o dimineata sa vad ca nu mai porneste, pe de alta parte daca achizitionez o baterie noua si iarna urmatoare patesc la fel?
Pai e clar: daca zici ca ti-au dat o alta baterie si cu ea a pornit usor, vechea baterie a obosit sau e prea slaba si trebuie schimbata.
De asemenea verifica incarcarea respectiv consumul in stationare dupa perioada mentionata de RobyS.
Ca baterie noua iti recomand Bosch sau Varta cu numar "Ah" cat mai mare daca ai diesel.
