Montare bara Mtech 2 pe NFL
Dragi colegi am o nedumerire
Vreu sa trec de la bara OEM de pe al meu E46 nfl la bara Mtech 2
Intrebarea si nedumerirea este daca merge montata bara Mtech 2 pe armatura initiala pe care a fost montata cea OEM stock
daca nu merge nu as dori sa stiu ce modificari majore sunt necesare une astfel de operatii.
Si am dorinta sa posteze in special cei care au facut o astfel de operatie la un NFL (adica raspunsuri sigure nu doar pareri)
multumesc
am achizitionat bara
stie cineva cum se rezolva pe partea stanga langa canalul de aer pt frana de nfl am si acel canal de aer pt racitoru de motorina
se poate modifica acela deoarece imi da suportu turnat din bara pt proiector in el...canalul de aer pt racitor are terminatoa din cauciuc deci s-ar putea face modificari la el(atasez o poza cu el)
Edited by motorsport
eu am intampinat problema aceasta.prima oara am taiat din canalul de aer ca sa imi intre bara.apoi am cumparat canale de aer originale pt m-tech 2.am dat ceva bani pe ele , vreo 80 eur daca nu ma insel.estetic dau foarte bine.daca alegi prima metoda trebuie sa montezi si ochelari hamann ca sa nu se vada urat canalele de aer.daca alegi a doua metoda nu iti mai trebuiesc ochelari hamann
  • 11 months later...
La sistemul de prindere nu ai intampinat nici o problema ? Am incercat si eu sa pun o bara m-tech 2 OEM tot pe NFL si am cateva probleme la sistemul de prindere . mai exact in coltul din dreapta nu se imbina perfect. sta mult mai jos decat ar trebuii si creeaza un spatiu destul de mare intre bara si caroserie . Edited by dragos O.o .
