Martor: Check Engine
Luc89
Buna Dimineata ! Cu o problema daca ma poate ajuta careva ! Am un Seria 3 E90 din 2005, de 2 doua saptamani din senin dupa ce o pornesc si trece de 2000 ture se aprinde ``Check Engine`` si automat imi taie din putere, nu mai trage la fel ba uneori se intampla sa mi se opreasca si motorul ! Daca o repornesc se stinge martorul din bord si cum o calc si trece in turatie iarasi se aprinde..si tot asa ! Multumesc anticipat !
Ceea ce am facut eu pana in momentul de fata am schimbat combustibilul, filtru de motorina si am probat o saptamana o alta rampa completa cu valva si senzor dar aceeasi problema ! un mecanic mi a spus ca daca n a fost de la senzoru de presiune sa fie de la pompa de inalta !? Edited by Luc89
Cu siguranta asta urmeaza, sa fac o programare la reprezentanta ! Dar nah am zis ca poate a mai intampinat careva situatia asta sa stiu la ce sa ma astept ! Deoarece..am inteles ca pompa de inalta pe langa fatpul ca e foarte scumpa, pica foarte greu..! Edited by Luc89
