senzor temperatura aer admisie 316i e46
Salutare. Am o nelãmurire. Punând testerul pe masina mi.a dat o eroare care se numeste senzor temperatura aer admisie. Am cautat pozitia lui pe realoem dar nu am reusit sa deslusesc unde este. Mentionez ca masina este un bmw 316i e46 sedan cu cod motor M43 capacitate de 1895cmc .stie cineva pe unde se afla? Este cumva cel din debitmetru? multumesc anticipat Edited by ghot1991
hmm. detin acelasi auto cu acelasi motor, dar nu cred k exista ce mentionezi tu... senzor temperatura admisie aer... ??? pei ori e de temperatura, ori de aer.... dar amestecate in halu asta in nici un caz. pt admisie aer ai debitmetru, iar la temperatura ai termostat... si revin k intrebarea colegului de mai sus. ce nu iti merge la motor? sau ce simtome are respectiv martor aprins in bord ?
Nu vreau sa dezinformez, insa debitmetrul de ce n-ar putea sa masoare si temperatura aerului care intra in admisie? Are mai multi pini si fiecare are o sarcina, de fapt fiecare 2 pini. Debitmetrul masoara volumul de aer care intra in motor si cred ca temperatura lui. Aerul este mai dens la temperaturi scazute si mai putin dens la temperaturi ridicate. Ecu trebuie sa stie ce cantiate de oxigen intra in cilindri. De ex. la unele Vag mai vechi nu exista debitmetru, ci functia lui era preluata de un senzor de temperatura amplasat in admisie, iar in functie de acesta Ecu stia debitul de aer care intra in motor, bineinteles calculul debitului tine de mai multi factori.
Asa ca, daca ai posibilitatea, incearca cu alt debitmetru. Sper sa fie de ajutor.
Edited by v@sy
Nu am probleme grave. Doar cã pe tester temperatura aerului in admisie este de -40 grade si datorita acestui fapt se Îneacã câteodatã cu prea multa benzina si face figuri la pornire imediat. Trebuie sa o las aprox 2 3 min sa sa pot pleca cu ea. Am fost la un mecanic si pe tester delphi da aceasta eroare cu cod 112( parca ar suna la politie :)))) ) debitmetrul este nou. Nu mai stiu dar cred ca este bosh. O sa incerc cu altul sa vad daca mai da aceleasi valori. In leg cu existenta acestui senzor si eu sunt destul de sceptic. Fara martori aprinsi in bord. Doar ce am facut reconditionare motor datorita faptului ca am gasit ceva depunere in _chiulasa_. Ceva insemnand 2 3 cm:) ulei ars:)
Multumesc
Edited by ghot1991
Poate cablajul acestui senzor este intrerupt. Ia firele la verificat. Si inainte de a reconditiona motorul aveai problema?
Daca pe tester iti arata -40, atat vede si ecu, din aceasta cauza se ineaca, baga prea multa benzina.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/36102-mufa-debitmetru-scoasa/ postul #20. Ceea ce ziceam si eu de temperatura.
Edited by v@sy
Nu am verificat inainte. Cablurile sunt ok . Au fost verificate. Stiu cauza dar nu inteleg unde este acest senzor. O sa incerc cu alt debitmetru sa vad daca mai zice ceva. Multumesc pentru sfat vasy.
Bingo. Acolo se afla:)) multumesc pt ajutor vasi.
Edited by ghot1991
Tot in debitmetru este acel senzor de temperatura. In debitmetru sunt doi: unul pentru volum si altul pentru temperatura. Cel putin asa ma gandesc ca e logic doarece in acelasi punct se verifica volum si temperatura, deci rezultate precise. Verifica cablurile pana in ecu, chiar si conexiunea lor la el. Ai nevoie de unul pentru proba doar, de preferat original verificat inainte pe masina 'donatoare' sa fie in parametrii.
Am rezolvat problema. Pana la urma era din distribuție. Era dereglata si masina dĂŁdea scânteie pe evacuare din motor Nu la compresie. Multumesc pentru ajutorul acordat tuturor.
In legatura cu senzor de temperatura aer admisie se afla in debitmetru si se poate masura daca merge intre pinii 1 si 3 ai debitmetrului.
