quad xenon e46 montare
mb 316i
Arata super, dar inca nu am inteles cum o sa faci ? O sa lasi si lupa de la lunga sa functionezd concomitent cu scurta, si cand dai blitzuri actioneaza clapetele si dr la lunga si scurta in acelas timp?
când dau pe lunga se aprinde bixenon ul pe scurta iar când aprind proiectoare se aprinde bixenon ul pe lunga.
Codezi cu NCS Expert.
Pt xenon:
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_02
Pt angel:
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS
nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS
nicht_aktiv
de ce cand pornesc ncs expert apare un modul ca IHK_E46.C14 iar in dummy apare ca IHK_E46.C16 ?
Este normal ?
ce pot sa modific in fisierul acesta ? sa activez ?
E46-IHK_E46.C16-TraceFunctions.txt
cel mai bine ar fi sa le lasi normal ,xenon faza scurta si faza lunga sa fie si faza scurta si faza lunga , pentru a da fles cu xenon iti trebuie balast cu incarcare rapida
Daca poti coda pe el nu are nimic.
Daca nu poti coda, trebuie sa folosesti profilul Revtor si sa introduci manual indexul.
E posibil ca pe masina sa fi fost schimbat modulul respectiv si in loc de cel C14 tu sa ai acum C16 dar dupa VIN, NCS Expert asteapta tot modulul cu C14 si trebuie sa ii introduci manual sa codeze pe c16.
Am patit exact asa cand incercam sa codez impreuna cu Rcc un modul GM5 pe masina lui.
Edited by Kenbobo
am schimbat modulul ca am pus geamuri pe spate.
<div><br></div><div>o inca intrebare ? ce pot sa mai codez sa faca masina ? </div><div>am citit ceva de memorie cu cheia .</div><div>sau cand dai cu spatele sa se lase oglinzile  . se poate asa ceva ?</div>
Edited by mb 316i
Salutare. Am si eu o mica problema, in seara aceasta a decedat faza scurta far dreapta. Am schimbat becurile xenon intre ele si becul e bun. Esye posibil sa schimb droserele intre ele pentru a le testa? Daca nu merge, ce imi recomandati: sa iau unul original second sau unul nou insa mai ieftin? Preturile oricum sunt pe masura... Edited by Ciobanu George
ai xenon din fabrica sau aftermarket ?
Daca nu se mai aprinde, dar becurile sunt ambele bune, e clar ca ai un drosser dus...
Pune de test un drosser aftermarket pe partea cu defect si afli imediat care e cauza.
Probabil e vreo ciudatenie deoarece: ieri am dus masina la spalatorie si dupa 5-6 km a picat. Nu a vrut deloc sa se mai aprinda xenonul stanga, insa de dimineata a fost ok, le-am inchis si deschis de vreo 4 ori pana sa ajung acasa si merge. Il voi demonta astazi sa vad daca este fisurat sau are apa in el. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
1 - merge sa montez un droser aftermarket si unul sa ramana original? daca da, recomandati-mi o marca, deoarece habar nu am ce sa cumpar. (buget undeva la 200 ron);
2 - din cauza droserului este posibil ca farul stanga sa ilumineze mai slab? de cand am masina, xenonul stanga are o intensitate mai slaba (parca e mai "choir" decat dreapta). Eu banuiam ca e becul pe duca, insa ieri am inversat becurile si farul ilumineaza in acelasi mod, deci becurile sunt ok.
