Problema motor 316 Compact e46
Motor diagnosticat cu urmatoarele probleme : Sonda Lambda si senzori ax came (ambele)
Simptom: In mers cand motorul este sub 3000 RPM , la apasarea pedalei de acceleratie motorul da impresia ca se "ineaca" , nu are putere , se simte un trepidat deranjant care odata cu eliberarea pedalei de acc. dispare , daca accelerez progresiv (lent) motorul urca normal si dupa granita celor 3000 rpm , adesea se accelereaza normal, spun adesea deoarece uneori cand motorul "isi schimba regimul de functionare" , trepideaza chiar si la cea mai fina atingere a pedalei de acceleratie (opresc motorul, pornesc si revine la starea de mai sus).
in urma cu 3000 de km masina a fost diagnosticata la Reprezentanta BMW in germania chiar , defectul inregistrat atunci au fost senzorii axelor cu came , care nu au fost inlocuiti , la ultima diagnosticare s-a descoperit ca pe langa senzorii axelor cu came ar fi si sonda lambda.
Astazi am alimentat cu benzina co 98, si culmea , acel trepidat s-a limitat numai la cateva secunde indiferent de numarul RPM , trepideaza scurt si imediat accelereaza normal.
Ce ma sfatuiti sa inlocuiesc Sonda lambda sau senzorii , sincer locuiesc in germania , iar service-ul este destul de costisitor si nu vreau sa cumpar piese care ar putea fi inca functionale .
Multumesc !
Salut!
Si eu am avut simptomele astea la masina (LIMP mode, consum ridicat). In cazul meu au trebuit schimbati cei doi senzori de pozitie ai arborelui cu came si astfel s-a rezolvat problema. Iti recomand sa mai faci o diagnoza pentru edificare.
