Merge in 3 pistoane dupa un timp
Salut . Am o problema un bmw 316i din 2001 sedan cu cod motor M43 cap cilindricã 1895. Problema este ca dupa aprox 5 10 km de mers masina incepe sa meargã prost. Se aprinde check engine cand total cand oscilând aprins stins . Am fost la mecanic am verificat si nu a dat nicio eroare pe tester . Am zis ca o fi de la bujii am schimbat bujiile si cand le-am scos am gasit bujia 3 udã. Am zis ca am gasit problema dar de unde tot la fel. Am schimbat bobina degeaba tot asa. Merge in 3 pistoane. Numai stiu alta solutie. Va multumesc anticipat
Verofica daca la bujia respectiva da scanteie si apoi verifica compresia pe acel piston,
bujia este uda de la benzina sau are urme si de ulei?
Desfa capacul de la _chiulasa_ roteste cu o. cheie axul motor si verifica minutios daca
supapele de la.acel piston se inchid corect. si daca cumva pe linga axul supapei de
la admisie ar putea sa curga ulei catre bujia rrespectiva. La acea bujie va trebui sa faci
distanta intre electrozi mai.mare
Asta sa o faca cineva priceput nu el... ;)
Edited by SB25GAS
bujia este udĂŁ doar de benzina. Supapele sunt noi si fac ĂŽnchiderea bine. Compresie pe piston este . O sa incerc varianta cu distanta mai mare intre electrozi. Mersi mult
Nu am avut probleme la acel piston. SupapĂŁ Nu era spartĂŁ. Injectorul baga bine. Face vapori. Am fost la tarat cu ele dar au zis de acolo ca sunt perfecte. Momentan am schimbat semeringurile de la supape. Se pare ca nu mai face asa. Sper sa nu ma imbat cu apa rece avand in vedere ca a fost o reparatie de 16 lei. Multumesc pentru ajutorul acordat tuturor Edited by ghot1991
