problema interesanta e46
Salutare. Detin un e46 nfl 2000 diesel , acum 3 zile am lasat masina in parcara iar azi am vrut sa merg la cumparaturi cu ea. Am incercat sa o deschid cum e normal din centralizata din telecomanda dar nu mergea, cand m-am apropiat am vazut ca ledurile de la lumini de pe bord stanga sunt aprinse la fel si in bord partea cu km... O deachid ca dacia cu cheia si cand dau sa o pornesc bateria moarta, am schimbat bateria dar problema a ramas... Ledurile always on la fel si centralizata nu mergea doar de pe butonul din inauntrul masinii sau cheie.O idee cineva ce ar putea fi? Mentionez ca am scos borna ca sa nu mai raman la fel...
Dupa pornire imi apareau in bord martorii asc, abs si frana de siguranta si dispareau doar dupa oprirea si repornirea motorului
pana la urma pare a fi vorba despre bordul masinii care trebuie schimbat, cica ar avea scurt pe undeva. ramane sa schimb bordul si sa vad dupa...
cu centralizata nu stiu ce e... si nu cred ca ar fi de acolo dar cine stie... daca obtin ceva rezultate anunt ;)
Edited by Alex1992
Poneste motorul si da caldura la maximim.Regleza sa trimita aerul cald in toate 3 pozitii,picioare,fata si in sus.Lasa sa mearga caldura 1 ora,si dupa aceea deschide un geam 10 minute.Dupa cateva ore iti va porni fara probleme. Ai condens pe module si se alimenteaza aiurea.Calculatorul motorului fiind in alta parte pozitionat nu a fost afectat de condens.Luni dimineata si eu am patit la fel.Am facut ce ti-am scris si ieri dimineata totul a fost OK.Bafta
  • Like 3
din pacate nu am primit mesajul de ieri, daca il primeam nu dadeam 100 lei pentru nimic, cel putin diagnoza am facut-o si stiu ca nu am probleme... merge ce ai spus tu, chiar de ieri cum am umblat cu masina s-a dus condensul fiindca azi cand am zis sa merg la masina si sa fac ce mi-ai sugerat deja mergea centralizata iar luminile erau off... iti multumesc inca odata din suflet pentru sfat a fost foarte bine venit ;)
