Nou posesor de E 46 1.9 benzina cu probleme la motor
Scuze daca o deschid acest topic din greseala,dar am cautat problemele masinii mele si nu gasesc.Am intrat in posesia unui Bmw 318,an 1999, motor 1895 benzina-defect,pe scurt nu porneste.Am schimbat senzorul de pe volanta si cel de la axul cu came,am verificat pompa benzina ( care merge),dar nu da schateie decat la 1 si 4 ( am schimbat si fise noi).Daca ma poate ajuta cineva? Multumesc.
Buna ziua.Am schimbat bobina si fisele si acelasi rezultat,curent doar la 1 si 4....Nu mai stiu ce sa schimb,am verificat masa,toate sigurantele,mufele de la calculator si nimic. Calculatorul este BOSCH 0 261 204 420-DME 1 430 940.Astept o parere. Multumesc.
Nu am avut electrician,dar am scos calculatorul ,am verificat contactele,am verificat continuitatea firelor ce duc la bobina. Am pus masina pe tester si nu a dat nici o eroare,am incercat sa pornesc ,dar nimic....nu vine scanteie din NOU la 2 si 3.Astest pe cineva care a mai patit.A fost foarte frig si nu am reusit sa verific mufa de la senzorul volanta... Stima
Am scos fisele cu bujiile si am dat la automat
Daca demarorul nu invarte destul de repede ,deasemenea poti avrea erori de la senzorul volanta,pur si simplu daca ai
posibilitatea cu o manivela mica cu o cheie care sa se potribeasca pe axul motor, incearca sa invarti mai sanatos
de axul motor dar cu cheia in a 2-a pozitie,(sa nu dai la demaror)
Era bine sa te ajute un electrician auto , de aceea te-am intrebat e verificat alimentarea calculatorului in acel moment,
cat si impulsurile pe care le trimitesenzorul de la volanta cat si cel de la axa cu came.
Apropo cumva ai schimbat lantul de distributie, ceva schimbari la axa cu came, ceva reglaje in ultima vreme la axa cu came?
Multumesc pentru sfat.Hai sa o va explic povestea masinii pe scurt. Masina a functionat perfect de la Resita la Cluj si retur pana la Lugoj unde a patinat discul de ambreaj.Persoana care a condus masina a venit asa cat a mers si am fost sunat sa-l remorchez.Masina nu a mai pornit la automat....si eu am cumparat asa masina -defecta.Oare volanta nu este un factor pentru care nu porneste-nu da impuls corect la senzor.Scuze pentru povestea lunga dar am vrut sa specific acest fapt.Multumesc.
Probabil nu discul de ambreiaj e problema , ci nu porneste.
Nu volanta da impulsuri, de aceea ti-am sugerat sa cauti un electrician priceput, altfel o sa tot incerci fel de fel de piese pana o sa le schimbi pe toate si tot nu o sa porneasca..
In cazul tau e greu de diagnosticat fara un aparat de masura si un osciloscop si mai ales fara schema electrica.
Problemele mai delicate se rezolva doar cu schema in fata dar..... sa stii ce cauti si unde, de incercat cu diferite piese, e foarte costisitor, si dureaza foarte mult.
Ai incercat macar ce ti-am sugerat putin mai sus?
Multumesc mult.Azi este -14 si nu ma duc la garaj si o caut pe autodata schema electrica (daca gasesc) si totusi ai dreptate-electricianul.Am constatat ca a mai fost umblat la mufele de la calculator,am gasit fire intepate (de la aparatul de masura).Stima
Am gasit pe autodata cum se masoara,valori,pini...cred ca am duc la garaj....
mai pune o data pe tester vezi ce erori da
Am veni de la garaj. Am masurat alimentarea ecu,valori impulsuri,tensiunea de la calculator la bobina-buna 12 volti,am masurat valorile in intrepini 2-5,2-7,2-3...si imi da valori de 0,65 ohmi-autodata da 0,8.Am pus bateria la incarcat azi-si vad maine. Pe tester -din nou nici o eroare.Am verificat la ufa obd2,maine imi vine mufa de 20 pini sa vad atunci.Stima
Scuze ortografia-din viteza..........
Trimite-mi si mie te rog pe PM acel autodata,doar cu aparatul de masura poti masura
doar curent continuu sau poti verifica cuohmetrul rezistenta senzorilor ,cu aparatul de
masura nu poti verifica impulsurile ce vinde la senzori (ca nivel),
Tensiunile in autodata sunt valori orientative pentru o masina care merge normal
in parametrii de fabrica,acele valori se modifica in functie de turatia motorului,si
le poti vedea foarte bine.cu un osciloscop,dar......trebuie sa nterpretezi foarte bine
ceace vezi,astfel nu ai nevoie de diagnoza.Acolo sunt stocate erori ale masinii,iar
deasemenea.trebuie sa.interpretezi fbine acele erori.
Erorile.apar.doar cand sunt depasite valorine nominale ale componentelor.
Am gasit asta :$02(real 'freeze frame' data) este utilizat pentru a afla parametrii inregistrati de calculatorul de injectie in momentul in care apare un defect.Cantitatea de informatii stocate depinde de performanta calculatorului.
$03(read stored fault codes) returneaza codurile DTC(coduri de eroare) inregistrati,un astfel de cod fiind alcatuit dintr-o litera si 4 cifre.
Nu sunt sigur daca raspunde ECU si daca totusi este defect.
