Intalnire BMW Club 2025 ×
reparatie robinet caldura e46 320d
a reusit cineva sa repare aceasta piesa.
am desfacut-o am vazut ca am un pin care nu face contac l am rezolvat si apoi am desfacut si cealanta parte si am vazut carbuni erau prea tociti, le am mai intins arcurile si a mai functionat vreo 6 luni . acum vad ca iara imi face figuri a mai reparat cineva sau a mai schimbat carbuni la robinetul de caldura( inainte sa l montati ii faceti o proba la baterie vedeti daca functioneaza, se aude cum invarte...
astept pareri dar fara gen de ce nu cumperi alta piesa de la dezmembrari sau etc..
multumesc
  • 3 months later...
Salut , ce spui tu e vorba de pompa auxiliara , langa ea este si o electrovalva (robinet).eu am schimbat carbunii la pompa cu unii de flex mic luati la pila fina ca sa se potriveasca.Au 2 ani de atunci si merge fara probleme.Eu am avut probleme si cu robinetul , ba baga caldura intruna , ba nu baga deloc.Problema este ca are 2 ganituri o-ring care nu mai etanseaza bine , garniturile au 16 mm interior si 21 mm exterior , astfel antigelul intra in bobina si apare pe tester ca fiind defecta ( scurt) . Garnitura de la baza axului se schimba usor , cealalta garnitura se afla in spatele bobinei(bobina se scoate batand cu o bucata de lemn pe capacul de tabla)
Edited by andrey_s
