Sincronizare cheie la modul confort
JsTPauL
Din cate am mai citit pe forum-uri trebuie sincronizat cumva cheia de la masina cu modulul confort.
Cel care il am acum la masina nu mai functioneaza, daca blochez masina nu o mai pot debloca din telecomanda, doar din cheie dar mi-i se deschide doar usa de pe partea stanga.
Maine vreau sa inlocuiesc modului, ma poate ajuta cineva cu mai multe detalii?
Ma gandesc ca nu va functiona cum trebuie doar daca bag mufele in el si nu mai sincronizesc ceva..
Va rog frumos sa ma ajutati daca stiti despre ce este vorba, n-as vrea sa stric ceva.
Din cate stiu daca inlocuiesti modulul (unde bagi cheia) masin nu va mai porni. Cheia comunica, cu masina cu doua coduri: unul radio cand deschizi/inchizi usile si unul RFID cand incerci sa pornesti motorul.
am gasit un link pentr reprogramare chei inchis/deschis:
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?660142-DIY-BMW-E46-key-fob-reprogramming
Eu nu am schimbat modulul unde bagi cheia. Am schimbat modulul confort care se afla in torpedo. Merge sa blochez si sa deblochez usile cu cheia, din telecomanda nu face nimic.
Modulul care l-am pus e setat ca atunci cand viteza trece de 20km/ora sa blocheze usile automat.
M-am uitat pe link-ul care mi l-ai trimis dar nu prea a inteles mare lucru..
Daca stie cineva sa-mi explice exact cum se face sincronizarea telecomenzii cu modulul confort ar fi perfect.
incerca sa reinitializezi cheia. Cauta pe forum sau pe google inintializare key. Incearca de mai multe ori.posibil sa nu reusesti din prima....
Tinand cont ca ai schinbat modulul. Poti foloai functia Retrofit din DIS v44 . Sa inveti restul de module (KOMBI, DDE, RADIO ..) cu noul modul de confort.
Si ar mai fi o varianta care a functionat la 2 pers. Am deconectat bateria timp de 10 min si dupa am intrat in masina si am urmat procedura de initializare cheie. A initializat o din prima.
Problema rezolva!
Am facut exact ca in acest
si mi-a mers pentru ambele chei.
Pentru cine mai incearca si nu reuseste din prima sa schimbe bateria de la telecomanda.
Cam asta ar fi problema cu deschiderea centralizata, se duc releele din modulul confort, eu l-am inlocuit si am reinitializat cheile si acum merge perfect.
Multumesc celor care si-au dat interesul sa ma ajute.
Edited by JsTPauL
  • 9 years later...
