Motorul merge foarte rau la relanti!
CybeR M
Salut!
Am o problema de cand am luat masina (e46 318i) merge foarte prost la relanti motorul se aude de parca merge in 3 pistone/bujii.
Masina are si gpl (AldesA) e pus din uk (masina are volan dreapta)si merge prost si pe gaz si pe gpl are acelas mers doar ca pe gaz e putin mai turata pe benzina merge intrerupt la 650-750 ture si pe gaz 750 850 ture.
Pe teste mi-a dat control detonatii cilindru 3 si regulator lambda
In fine eu am schimbat toate bujiile la masina am probat si alta bobina cu tot cu fise si tot acelasi mers in are.
Tin sa precizez ca masina in mers trage foarte bine si pe benzina si pe gaz ca si cum nu ar avea probleme.
Pe tester imi arata scanteie avansata pe cilindru 3 nu stiu ce vrea sa insemne dar din cate am mai citit ar putea fi un senzor detonatie care nu mai citeste corect si automat calculatorul masini da mai mult gaz/benzina si scantei pe cl3
Nu pot sa-i dau de cap.
Dc nu poti sa-i dai de cap? Ai remediat problemele care ti lea dat pe tester?
Bujia pe cilindrul 3 ,cum arata? E mai innegrita decat celelalte? Daca scoti fisa de la cilindrul 3, (cand merge la relanti) se modifica turatia , sau nu ?
Curata foarte bine bujiile, pune-le inapoi, porneste masina la relanti cateva secunde, scoate bujiile afara si incearca sa descrii cum arata fiecare bujie,
toate bujiile arata bine. Cu testerul cand opream scantea pe cilindrul 3 mergea si mai intrerup.
Deci nu e vorba de bobina sau fise toate merg cum trebuie.
