E46 320d FL porneste foarte greu la rece
cciboxe
Salutare , de cateva zile de cand cu frigul asta ....ma tot chinui sa pornesc tractorasul meu.
Ieri am pornito dupa 4-5 chei , se balbaia ...parca vroia sa porneasca ....dar cred ca nu facea aprindere cum trebuie.
In final dupa multe incercari .... porneste dar foaaarte greu.
Voi ce parere aveti ? Bujiile ? Releul de incarcare?? ( am masina de 2 ani si nu am schimbat nimic nici una dintre ele. )
Mentionez ca si fulia este pe duca .
Voi reveni astazi cu un video , o sa incerc sa o pornesc din nou in dimineata asta .
Musai verifica bujiile cu un aparat de masura ,si releul care da alimentare catre bujii.,motorina de care ai pus?
am revenit si cu video de astazi dim
bineinteles ...a pornit tot asa greu.
motorina normala de la petrom 5 litri cred , dupa care am mai bagat 10 litri evo diesel de la MOL
Edited by cciboxe
Nu cred ca pornirea foarte greoaie se datoreaza bujiilor.Totusi primul lucru asta trebuie facut.Releul daca este dus se repara.Desfaci capacul ala de plastic ,te chinui un pic si lipesti toate firele de acolo care sunt rupte.Cauta pe net ca gasesti toate informatiile pentru reparare releu.
Dupa parerea mea cred ca este vorba de lipsa combustibil...
Acus 2 ani eu am pornit la -9 grade doar cu o singura bujie incandescenta functionala (verifica continuitatea la firele groase din conectorul ce intra in releu)
Bateria cred ca e ok din moment ce invarte.....
Verifica filtrul de combusibil...
Poti incerca si versiunea cu trasul sa vezi daca porneste din prima...
Eu am modelul 320d NFL
Edited by silgal191
