Probleme electromotor
romel
Buna seara am si eu o problema cu electromotorul de pe un bmw e36 318i din 93,dau la cheie si nu se aude decat un vajait nu vrea sa invarta motorul,am dat jos electromotorul la m curatat si am pus putin ulei pe axul unde culiseaza bendixul,l am incercat la baterie si cupla amandoua trepte ,dupa ce l am montat si iam dat cheie tot la fel face.Ce sa fie de vina?Multumesc.
nu, nu pe al meu cand l-a desfacut (masina din 2005, probabil nicicand probleme cu electromotorul..) era plin de pilitura acolo unde sunt periile, intre bobinele de pe stator si perete.. (foarte fina)n-am mai vazut asa ceva ;)
Asta-i ce am gasit eu.
E clar ca electromotorul nu trage in parametri, daca trage... volantul.
Salutari
Am si eu o problema asemanatoare,la mine porneste cand vrea adica invarte putin can 2-3 secunde iar dupa daca nu porneste motorul se aude un vajait (oare scapa bendixul?),asta cand e mai rece afara am observat.
Cand e cald motorul am observat ca nu mai face probleme.
Sa fie de la bendix ? Sau doar trebuie curatat ceva?
Edited by Alexandru30
si daca e starterul???? sa ne intelegem electromotorul este compus din 3 piese distincte : 1 motorul electric (cel ce invarte ansamblul) , 2 bendixul (cel ce este invartit si la randul lui cupleaza pe coroana si invarte volantul ) si 3 starterul (electromagnetul care "arunca " bendixul pe coroana volantului). Sfatul meu este sa demontezi electromotorul si sa-i dai curent de la o baterie cu ajutorul a 2 cabluri de pornire. cablul de masa (-) pe urechea de prindere a electromotorului si cu cablul + atingi simultan + ul general de la electromotor si excitatia. ambele + uri se afla pe spatele starterului ( 2 suruburi sau un surub si un papuc , unul mai gros si unul mai subtire ; pe acele + uri se prinde instalatia de pe masina).
Diagnosticarea bendixului : bendixul trebuie sa se roteasca intr-un singur sens asa ca incearca sa-l invarti cu mana. daca se invarte in ambele sensuri neaparat trebuie inlocuit. Spor la treaba
O sa incerc si varianta ta,la asta nu m-am gandit.
Oricum trebuie sa-l dau jos sa vad de ce nu merge.
La Dacie eu imi faceam orice reparatie,inclusiv electromotorul,ma gandesc ca e la fel,nu l-am desfacut niciodata la bmw.
