Probleme sonda lambda
verifica si clapeta de acceleratie.Pe tester poti vedea daca efectueaza ciclul complet inchis/deschis. unele erori pe sondele lambda pot fi generate de alte defecte. aer putin combustibil mult = eroare pe sonda lambda la fel si invers. bafta Edited by ciupi
nu stiu cum e la diesel, dar la benzina daca scoti catalizatorul in mod automat trebuie sa scoti si sondele lambda de dupa el pentru ca altfel dau eroare, si pentru a le scoate trebuie rescris eprom-ul cu soft-ul adecvat. Prin analogie, cam asa ar trebui sa fie si la tine...fara dpf ai un volum de noxe mai mare si asta iti citeste lambda de dupa el, nu stiu daca lambda la diesel e la fel ca la benzina unde daca ai prea mult O2 pe gazele de evacuare atunci iti baga benzina si invers, astfel sa se atinga raportul optim de amestec. Edited by mik15
