Intalnire BMW Club 2025 ×
E46 N42 nu porneste sub 0*C
Salut! De cand au inceput gerurile ma confrunt cu o problema cel putin ciudata. Masina mea, E46 316i N42b18, nu mai porneste cand temperaturile scad sub 0*C. Defapt porneste, sta 1 secunda sau doua pornita si apoi moare. La urmatoarea cheie nu se mai intampla nimic, doar invarte degeaba. Cand sunt temperaturi cu plus, chiar si la 0*C, masina porneste si merge normal!
Pe tester am urmatoarele erori: missfire cilindri 3 si 2, senzor arbore si senzor ax came. Care din astea 3 au vreo legatura cu temperatura de afara? Mentionez ca bujiile sunt noi, uleiul e 0W40, si senzorul ax came admisie la fel, nou.
Ajutati.ma cu o idee... bobinele 2 si 3, sau senzor arbore.. sau altceva?
Edited by Marius_E46
Chiar daca nu ar fi el responsabil pentru asta, dar e posibil ca motorul sa nu mearga perfect din cauza lui.
Senzorii aftermarket sunt prosti, evident nu si cei care furnizeaza piesele pentru marca auto. Daca senzorul original ar fi Bosch, atunci nu are rost sa cumperi OE cand poti lua Bosch, dar ceva mai ieftin.
Am inteles, si eu tot pe ala il banuiesc dar cum naiba peste 0* merge perfect? Nu se opreste in mers, nu nimic. Cat despre senzorul non oem va veni vremea sa.l schimb insa acum ma intereseaza problema cu gerul. Nu ma dau banii afara din casa momentan si nu stiu ce sa schimb prima data, bobinele 2 si 3 sau senzir arbore.
