problema relantiu putin marit e39 3.5v8
Nu oscileaza.sta fix dar are momente cand si scade pentru o perioada de timp in turatie normala de 500.clima fiind oprita.
Este acelasi regim.de turatie ca si cand as avea clima pornita...si asta de cand cu racirea temperaturii de afara inainte nu am avut probleme sau poate este o simpla coincidenta..nu stiu...
mergi la un tester.
Verifica incarcarea pe alternator.
Edited by ciupi
Cum a spus si utilizatorul de mai sus, turatia de 500 rpm nu e normala.
Trebuie mers la o diagnoza.
ba da tocmai din cauza asta am modificat si postul. se pare ca 535 v8 are turatia la ralanti de 500 rpm. si cum am spus de vina poate fi alternatorul sau senzorul de temperatura.
Edited by ciupi
Nu cred ca e adevarat.
Am avut E39 535i vreo 6 ani.
Turatia nu statea niciodata la 500 rpm si nu avea probleme tehnice.
Cu turatia pot fi multe cauze. Furtunuri de vacuum, vreun senzor. Trebuie diagnosticat.
toate forumurile si manualele de reparatie spun contrarul. la 535 si 540 v8 turatia la ralanti trebuie sa fie de maxim 550 rpm. cauta si o sa te lamuresti.se vede si pe gradatia turometrului .
http://www.bimmerwerkz.com/forum/5-series-e12-e28-e34-e39/1997-535i-idle-speed-63105.html
"Due to its adaptation, the engine will run at increased idling speed under the following
conditions:
Warming-up phase
Low battery voltage
The engine runs at idling speed for longer than 450 seconds
The air conditioner is switched on"
conditions:
Warming-up phase
Low battery voltage
Depinde de motor. Eu am avut motor M62TU. Adica cel de pe E39 facelift. E posibil sa existe diferente de ralanti intre prefacelift si facelift. Ma rog, varianta de 245 cp este montata incepand cu 09/1998.
Iar la E39 535i turatia e mai scazuta daca ai clima oprita si creste daca pornesti clima.
Sta fix, deci nu cred ca era vorba de o problema.
Edited by Service Premium
