Instabilitate BMW F10 530d
salut colegi, sunt de 3 zile posesorul unui bmw f10 530d din 2010...am observat ca la viteza dupa 120 130 km/h masina devine instabila(adica trebuie sa trag de volan stanga dreapta ca sa o tin cat de cat drept pe sosea)...tin sa mentionez ca am jante pe 20 zoll si rulez numai in germania...masina are suspensie reglabila...s a mai confruntat cineva cu problema asta? am fost aici in germania la reprezentanta, s a facut un test drive si au spus ca s ar putea sa fie nu stiu ce placa deasupra la amortizoarele fata care trebuie intoarsa 90 grade...ati mai auzit asa ceva pana acum???
Va multumesc anticipat
se refera la flansele amortizoare fata cei de la reprezentanta cred.e ciudat ca alea nu prea ai cum sa le pui decat in o singura pozitie din ce tin eu minte(la E46 si E30 asa e )
nu stiu ce sa zic...poate la asta s au referit....pacat...este o masina foarte buna si foarte silentioasa....luni voi merge cu ea la reprezentanta si dupa voi scrie aici daca s a rezolvat si care a fost problema exacta...
Poate sa faca asa masina si din cauza anvelopelor de pe fata, daca sunt uzate neuniform, daca sunt deformate sau daca este presiunea inegala in ele.
Ai putea sa verifici acest aspect, poate scapi ieftin.
Verifica presiunea din pneuri si daca este buna schimba rotile de pe fata pe spate si vezi daca are aceleasi simptome.
Edited by Valentin_
