320d nu porneste la cald
fritzi
Salutari tuturor si un an nou mai bun ! Daca ma poate ajuta cineva intr-o problema si anume : am un bmw320d 2000 136cp care la rece porneste la sfert de cheie dar daca merge un pic '' se incalzeste motorul numai pana pe albastru '' nu mai vrea sa porneasca pot sa dau la cheie si un ceas ca degeaba . Dupa o asteptare de vre-o 1-2 ore iar porneste la sfert de cheie . Asa a facut si pe frigul asta de - 19°c a pornit si dupa pauza ... Daca a mai patit careva va rog o idee .
Cu stima .
Salutare
Din cate stiu eu este simptomul pompei de injectie.La Renault spre exemplu nu porneste la rece.Pana la tester incearca ceva "tipic romaneste".Pune apa rece pe pompa dupa ce se incalzeste si nu mai porneste si vezi daca atunci porneste masina daca da e cam99% pompa,mai exista si niste senzori ptr pompa care ar putea fi si ei defecti.Pune testar pe ia si vezi ce coduri eroare iti da
Bafta @ Toate cele bune
Edited by BlastWood
Cu stima .
Salut, incearca cu o alta baterie, la un opel diesel am avut aceiasi problema si era din cauza bateriei , faceau scurt elementi la cald.
Salut! Si eu ma confrunt cu aceeasi problema.In sectorul albastru de temperatura face figuri,in rest porneste f. bine.Cred ca bujiile nu mai sunt alimentate cand face figuri(in bord nu se mai aprinde spirala) .
Pornirea pe zona albastra nu are treaba cu bujiile. Tester specializat BMW si rezolvi, insa pompa uneori nu da erori din ce am auzit.
