probleme pornire bmw 320d e90
salutare!! am si eu o problema cu masina mea destul de stresanta zic eu..am un bmw 320d e90 din 2005 si cam de o luna si ceva nu mai porneste..problema se manifesta in felul urmator: cand incerc sa o pornesc invarte in gol si nu porneste. si asta consta in faptul ca incerc sa o pornesc in unele cazuri si 15-20 min pana o las asa..alteori invarte motorul o data si apoi se opreste brusc ca si cum i-ar taia cineva curentul..si plus de asta mi se aprind in bord si vreo 3 martori:cel de presiune rorti,DTC,DSC si cateodata si de la pompa de motorina iar cand in sfarsit porneste(asta daca am noroc imediat sau dupa ce se descarca bateria,dispar toti martorii aprinsi ca si cum nu ar fi avut nimic,nici o eroare)e destul de enervant deoarece nu stiu cand ma lasa,asta se poate intampla si dupa o ora sau chiar si 10 min dupa ce am folosit-o..am fost la nenumarate service-uri si mecanici plus reprezentanta si nimeni nu m-a lamurit ce are si ce sa-i fac..daca a mai avut cineva problema asta va rog sa ma ajutati
Incearca si verifica in primul rand bateria, dar iti trebuie un aparat de masura, si apoi curata si bornele bateriei foarte bine ,mai ales cablul negru care pleaca de la minusul
bateriei si e legat la caroseria masinii, si cel de la caroseria masinii la motor.
La prima vedere pare sa nu fie o conexiune prea buna intre baterie si demaror (firul gros care vine de la +baterie la borna demarorului),sau poate tensiunea din baterie
scade prea repede, si nu reuseste sa pornesca normal demarorul, (depinde de situatie)
Incearca chestia asta pentru inceput.
bateria am verificat-o cu aparat din ala si nu pare sa fie in neregula,am si incarcat-o la redresor..si referitor la ce zici cu cablul nu stiu cat de practica e ideea pentru ca am incercat si cu alta masina cu cabluri direct pe + si - masinii de sub capota si nu pe baterie(fiind situata in portbagaj)
"si referitor la ce zici cu cablul nu stiu cat de practica e ideea pentru ca am incercat si cu......"Nu ai verificat tot ce ti-am sugerat in postul de mai sus,
Te rog citeste cu atentie ce am scris mai sus, nu e suficient doar sa dai alimentare de la alta masina, nu asa o poti repara.
La adresa de aici ai poza cu legaturile de la demaror http://bmwfans.info/.../cable_starter/
Incearca mai intai cu lucrurile minore.
Edited by cristianro
o sa tin cont de sfatul tau si o sa ma uit..totusi e ciudat ca electromotorul invarte dar nu porneste si mai e si chestia aia cu martorii
Eu cred ca mai degraba are problema cu bateria! Daca are si erori de DSC, fuel pump, tire pressure, etc la o analiza scurta pe tester o sa se vada faptul ca mult mai multe module au raportat erori din cauza tensiunii prea mici! Astfel de probleme apar des iarna din pricina bateriilor!
