530d e60 E3
Dragos_m_Mf15
,oricum ĂŽnainte de fiecare iarna schimb bujiile si atunci iar se vad clapetele
Tu schimbi bujiile tot timpul inainte de venirea fiecarei ierni? chiar daca n-au probleme? Recunosc ca-i prima oara cand aud acest lucru! Se incalzesc mai bine daca-s noi sau care-I castigul? Eu vad mai mult riscuri, sa tot deschizi pe acolo tot motorul, plus riscul sa se rupa vreo bujie! In fine!
Pai tocmai asta-i chestia bujiile se rup cand stau prea multi ani in motor si se cimenteaza acolo,daca le schimbi anual riscurile sa se rupa sunt infirme
Mai am un ml 270cdi si un c220cdi si prin Noiembrie am fost sa schimb bujiile la ambele(nu mi se stingea martorul de la bujii,cu toate ca porneau perfect),aveau bujiile originale,o zi s-au tot chinuit bĂŁieții sa le dea jos,cand le-am dus mi-au spus din start ca riscurile sunt foarte mari se rupa daca sunt asa vechi (2004)
Dragos daca nu ai masina de noua de unde sti ca nu a fost schimbata galeria de admisie sau de evacuare, o admisie poti sa o tii atatia km dar pierde foarte mult ulei pe la axul clapetelor, la tine nu pierde?
Pai stiu istoricul mașinii de la 0 km,masina fiind cumpĂŁratĂŁ de noua de un unchi de-al meu,pierderea de ulei este infirma,ĂŽnspre zero data viitoare cand o dau jos o sa-i fac poza sa va arat
Deci de la galerie aveai tu gazele alea in habitaclu... Am zis eu ca nu prea are cum de la webasto.
Aveai dreptate:D oricum treaba cu gazele e foarte recenta
Edited by Dragos_m_Mf15
Pai sa spunem ca le schimbi prima oara, bujii, releu, tot pachetul, la bujii ai grija sa le si gresezi cand le bagi in chiulasa, dupa care iarna urmatoare daca-s ok, de ce sa le mai schimbi? La fel de bine, acestea pot sa aibe vreun defect de fabricatie si desi tu le schimbi iarna de iarna, una din ele tot crapa, desi nu se cerea interventie asupra ei! Mie sincer mi se pare risipa de bani aiurea, plus uzura componentelor pe care trebuie sa le tot desfaci "iarna de iarna"! Pai se duc naiba filetele, piesele tot tragand de ele pe acolo sar din tolerante si vei incepe sa ai jocuri! Si chiar e de desfacut pe la motor pe acolo pana ajungi sa demontezi bujiile! In fine, e masina ta! :)
Da,intr-un fel ai dreptate,dar spre exemplu,anul trecut am avut una arsa si normal,le-am schimbat pe toate,uita-te statistic vorbind câte bujii se rup daca sunt schimbate in fiecare an,sau cel Tarziu la 2 ani si câte se rup daca le schimbi sa zicem la 6 ani,procentul celor schimbate mai des este mult mai mic si nu mi se pare exagerat sa desfaci admisia odata pe an,pentru ca restul care se desfac in procesul asta sunt dupa pãrerea mea nesemnificative
C_o_s_m_i_n apropo de Webasto(daca iti mai aduci aminte pornea si in scurt timp se oprea) am fost la un bĂŁiat care se ocupa cu asa ceva si mi-a spus ca ceva senzor de caldura e defect,mi-a explicat ca el porneste la 20% din capacitate,iar in momentul in care trebuie sa porneascĂŁ la capacitate maxima senzorul ii da informatia cum ca apa e deja calda si se opreste
Ai distantiere pe astea de iarna? parca asa se vede pe fata.. Aveai alt model cand ai luat masina parca, alea care le am si eu pe 17"..
Modelul care il ai acuma pe masina, parca au J-ul mai mare putin, sunt mai late..
Am de 10 mm fata spate.cand am luat masina aveam cele de 7.5j ET 20,astea care sunt pe masina acum au 8j ET 20.
245/45/17 dimensiunea mea de iarna arata considerabil mai bine pe 8j decat pe 7.5j pentru asta am schimbat jantele
Da, pe alea de 7.5j care le am si eu, dimensiunea ideala e 225.50.17
Am vazut ca ai zis ca vibreaza la franare, la fel am patit si eu, la franare usoara, dar la mine facea doar cand aveam cauciucurile de vara, si am mai schimbat bieletele de la directie, si am scapat.
La mine indiferent de jante face la fel,bietele le exclud,tot ce tine de directie este nou
La mine era de la cauciucuri , nu de la jante.. au ele boala lor, caseta de directie, si mie mi-au spus ca trebuie schimbata, nu curge inca, dar asa ziceau..
Tu nu ai treaba cu "trimurile exterioare" de la geamurile din fata? la mine se tot ridica in coltu din spate..
Unde le-ai infoliat? le-as face si eu shadowline, grilele le-am facut, dar cele de la geamuri nu, ca nu am gasit pe nimeni care sa se bage la ele aici la Oradea..
Nu am probleme cu trimurile,sunt niște baietii aici la alba care infoliaza,grilele le-am fĂŁcut negru lucios si trimurile negru mat cu 100 de lei parca toate
La mine si cauciucurile se exclud,fiind noi,vara iarna ,am ĂŽncercat mai multe seturi si dimensiuni,face la fel
100 lei toate? foarte bun pretul.. Eu vreau sa le fac negru lucios si cele de la geamuri, asa am si grilele..
Daca am drum prin alba, te anunt, sa imi dai un nr de tel de acolo, sa le fac si eu, am fost acum 2 luni, daca stiam.. dar daca vine vremea buna o sa am iar..
Si ce vrei sa faci? din ce spui tu, mai schimbi caseta de directie si ai tot nou pe masina...
Daca vi prin alba vin personal cu tine la ei,lucreazĂŁ foarte bine,cu prețuri decente,am pus la ei acum,ĂŽnainte de iarna folii pe faruri+stopuri tot cu 100 de lei toate 4
Pai mai rãmâne caseta si coloana volan.caseta o sa o iau noua 2860 ron,nu sunt adeptul reconditionarii,daca tot asa face,pfuu,nici nu vreau sa ma gandesc
