testul de bord
faml80
Daca ai meniu ascuns, acceseaza-l si sigur ai optiune acolo pentru a testa tot ce poate afisa bordul
pfff
meniu ascuns ??nu stiu daca am,,tocmai ce am cumparat masina,,,,,am totincercat cu butonul din stanga bord apasta si cheia in contact si nimic..sa fie butonul defect?? mentionez ca am si butonul bc dar nimic ....stiti ceva???
cum accesez meniul ascuns??
pfff
Ai sigur si-l poti accesa asa:
Edited by Ionuț_Cosmin
Si cam ce informatii poti obtine daca faci acest test !?
(intrebi serios sau faci glume? ...dupa 900 postari asa intrebare..)
Nu obtii prea multe informatii... cel putin nu pentru uz curent, adica pentru soferi. Cea mai ..pretioasa informatie cred ca e temperatura motorului cel putin la modele E90 unde ne-au facut un "bine" scotand indicatorul de temp din bord...
Sa nu gandeasca careva ca meniu acesta ascuns ar putea sterge erori. Eu cel putin nu am vazut asa ceva.
Face doar un soi de verificare interna, numerica a unor parametri. Mi se pare, spre exemplu, ca poti vedea cata motorina ai in rezervor in compartimentul dedicat DPF-ului... Dar lucru asta se stie ca e clar dupa indicatorul de carburant din bord...
...Aveam pe undeva un PDF cu si despre ce e in meniul ascuns; in germana :sorcerer: Cand dau de el il pun aici.
Edited by beemer_owner
Chiar nu te inteleg cu numarul de postari ??? Exista cumva o limita de postari unde daca ajungi desfaci BMW-UL pe genunchi si il faci la loc cu ochii inchisi ? Eu sunt frizer cam nescolit si mintea mea nu este obisnuita sa tina minte prea multe lucruri tehnice asa ca probabil peste alte 900 de postari o sa intreb dinou ce poti afla din acele setari !
Daca te deranjeaza intrebarea mea te rog nu te obosi sa raspunzi !
Edited by cristiansan7
Tine apasat mai mult pe butonul din stanga pana apare test,apoi mergi la 19 si de acolo cand apare off apesi odata scurt si dupaia mergi la 2.0. Imposibil sa nu mearga ...]
PS.Nu trebuie sa ti butonul apasat inainte sa bagi cheia si sa o pui in pozitia 1..daca aia faci :) Pui frumos contactul pe 1 pana iti arata km service si apoi ti apasat butonul mai lung..
Edited by SB25GAS
pffff...tot nu reusesc sa intru un meniul asta de bord,,,,am facut exact cum arata un videovlip ..si cu cheia in contact si butonul din stanga apasat,si cu cheia in paz 1 si butonul apasat,si cu contactul pua si nimic nimic,,,,ce sa fie???stie cineva ?
Deci daca tii butonul apasat si bagi cheia in contact si o pui in pozitia 1, nu iti intra in meniu?
Nu trebuie sa faci nimic cu cheia.O pui in pozitia 1, in rest totul se face din butonul din stanga.
.nu reusesc deloc.am facut exact cum ati zis,,cheia in contact in poz 1,imi apare ceva de genu INSPECTION 11523 MILE,tin apasat butonul din stanga si imi apare kilometrajul masini
,bineinteles in mile ca este in mile masina,nimic alceva,. nu TEST nu nimic,,,,
Daca vrei sa intri in meniu ascuns trebuie procedat asa:
- pui contact cu cheia pana se aprind toti martorii de dinaintea pornirii...
- apoi prin CLAPETA de pe parghia de semnalizat te "duci" pe service-info care are si masina desenata sub scris...
- APOI apesi butonul din capat O DATA
- APOI din aceiasi clapeta de pe bara te duci sa zicem pe Inspectie Generala (.. simbol care arata ca doi de SS lipiti langa o masinuta pe display)-dash1.
- ACUM iei mana de pe bara de semnalizare si o muti pe butonul cel ascutit din bord, din stanga si il tii apasat cam 8 secunde... :wacko:
-apoi de indata ce apare Dash2 (pusa de mine) TREBUIE sa apesi rapid pe acel buton ascutit... astfel incat SA SCHIMBI DOAR cifrele din fata barelor si a punctului: 01._ _ , 02._ _, 03._ _ .... pana ajungi la 19._ _ care, atunci cand ajungi acolo se va schimba in dash3 (pusa de mine) ACOLO vei incepe sa numeri (tot din acelasi buton ascutit) pe displayul care are scris LOCK:ON si dedesupt CODE: 01... 02..03 aici tre sa introduci ULTIMILE 5 CIFRE (din seria caroseriei din certificatul masinii) ADUNATE pana dau un numar din DOUA CIFRE. :hyper: Cu acest numar din doua cifre te opresti in CODE: :heart:
- De aici ai acces in meniu ascuns si sa testezi eventual toate luminile din bord.. prin comanda dash4. :hairy:
:popcorn: :drinks:
nu merge fratilor ...plm cred ca e butonul din stanga bord futut...
ultima variant este un tester cred,,poate acolo se va vedea problema... ce credeti??
si colac peste pupaza azi sa aprins si martorul cheking enghine ala cu motoru,,http://www.bmwclub.ro/forums/public/style_emoticons/default/Cry.gif
asta e de rau???
Si eu unde am gresit?
A, e vorba de modelul E90. Dar nu cred ca la E46 e diferit..
Astept confirmari :geek:
La e90 e cel mai simplu....nu inteleg de ce sa intri pe unde zici tu sa intri si sa dai si sa scoti si etc.
La e90, simplu: Tii apasat butonul de la ceasuri, bagi cartela, apare meniul, te duci la 19, bagi codul si dupa faci ce ai de facut.....
..nu am acces la tot meniul dupa metoda ta, asa cum am acces dupa metoda mea :punk: (a mea, vorba vine... invatata de la altii mai priceputi :geek: )
