problema cheie
nu merge inchiderea la noua masina,am incercat sa o reinitializez si nu merge.
am cumparat baterie noua si cand am desfacut cheia am vazut ca are butonul de deschis rupta o lipitura de pe placa.
se poate sa cumpar alta placa si sa pun cipul meu la placa donatoare?
Edited by catalin6
chiar daca un switch are rupt un piciorus tot ar fi trebuit sa o poti reinitializa...probeaza cu ala de deschis portbagajul.
eu am luat o carcasa am "taiat" lama la un de asta de facut chei am luat cipul din cheia de plastic si "radio" de la alta telecomanda tot de bmw si mi`am facut o a2a cheie cu telecomanda, deci ar trebui sa mearga si la tine.
Ce este rupt, butonul sau padul de pe placa?
Ai incercat sa refaci lipitura?
Daca e rupt butonul il poti inlocuii, daca este rupt traseul poti incerca sa il urmaresti si sa vezi unde duce si pui un strap.
Daca butonul de deschis nu merge intradevar nu ai cum sa reinitializezi cheia deci nu o poti testa folosind alt buton.
Te pot ajuta cu lipiturile.
