Problema ciudata Wipers e46
verifica comutatorul de la stergatoare si modulul de confort.
Ok multumesc, am sa incerc sa verific comutatorul cat de repede posibil, dar despre modul de confort cum as putea sa fac asta? doar decat cu altul nu? si din cate stiu e greu de gasit unul cu aceleasi optiuni ca ale mele, plus ca e destul de dificil de instalat pe masina...
cel mai simplu e cu alt modul,nu e chiar greu sa il schimbi.
Ideea ar fi urmatoarea de schimbat e usor dar de instalat pe masina nu stiu ce pasi trebuie sa urmez, ca asa m-as duce la dezmembrari sa pot incerca unul dar trb sa gasesc si cu aceleasi optiuni ma gandesc eu? nu? PS: modulul se gaseste in dreapta parca?...langa sigurante?
Salut, din nou!:D
Se pare ca a trecut ceva vreme de cand trebuia sa testez modulul acela dar abea acum am reusit si nimic aceeasi problema :S au mai ramas 2 variante maneta si motorasul... zilele astea o sa imi schimb termostatul cu antigelul si atunci o sa desfac si motorasul sa vad ce este cu el, alte idei?
Pe corpul motorului pentru stergatoare are un contact electric care e actionat de
partea mecanica a motorasului,acum una din 2, posibil ca contactul acela.sa nu intrerupa.alimentarea (curentul), catre motoras sau partea mecanica (cama) sa ramana blocata aiurea.Trebuie ddesfacut motorasul.
Dap asa am sa fac... multumesc!
Pe mine ma intereseaza cum pot ajunge si la acel comutator/maneta, adica cum dau plasticele jos? o idee ceva?
Tot la.fel iti face?
da... doar ca am testat cu el dat jos si nu am reusit sa-l mai opresc (stiti ca acolo in video el se oprea)... am o noua teorie ca firul care trimite semnalul de la modul catre motor sa se opreasca ( sau invers nu stiu exact ) ar putea fi intrerupt?
Gata s-a rezolvat, at least :\. Am demontat comutatorul/maneta de langa volan, dupa ce am deschis-o ea nu prezenta urme de oxidare pe contacte sau ceva de genu... adica totul parea normal, nu se vedea nimic cu ochiul liber, dar dupa ce am curatat-o cu un spray special de contacte si am montat la loc, VOILA! Totul si-a revenit la normal... Bine dupa cateva teste am observat ca mai era si un contact imperfect la mufa care intra in motoras, oricum multumesc tuturor pt. sprijin!
Metoda cu.sprayul de.contacte nu tine mult, trebuie sa cureti f bine ,dupa aceea cu alcool izopropilic, altfel nu tine. Co tactele se curata mecanic cu hartie abraziva foarte fina.
Eu m-am gandit sa-mi cumpar alta maneta dotata cu senzorul de ploaie:)
E scumpa , si doar pentru un contact , nu se merita, dar e masina ta ,e optiunea ta.
O foaie de smirghel fin e in jur de 3 lei, din care rupi o bucatica foarte mica si cureti atent acel contact, important e sa nu intre mizerie si praf in interior.
Daca gasesti pasta sau ulei siliconic (nu altceva), dupa ce cureti foarte bine acel contact, poti pune doar o picatura de ulei siliconic pe acel contact.
Durata de viata va fi mult mai mare..
Daca vrei sa nu mai ai probleme absolut deloc, poti monta foarte usor si elegant, un releu auto de 12v ,(cele care comanda faza lunga sunt foarte bune),intre maneta si motoras.
Daca esti interesat de montarea suplimentara a releului, iti pot explica cum sa faci.
