problema e90
Dimitrov
Va salut!
Am si eu o mica problema cu al meu bmw serie 3 e90 2009. Are legatura cu functia start stop si cu ecranul masinii, acesta fiind CIC (proffesional), adica cand sunt la semafor si functia sstart stop activata adica masina este oprita si in momentul cand calc ambreiajul ecranul se stinge pentru o secunda max 2 si apoi porneste la loc asta se intampla fix in momentul cand porneste si motorul masinii.
A mai intalnit careva problema aceasta?
orice sfat e binevenit!
multumesc
Pai cel putin mie mi se pare normal. Si la mine la E46 cand pornesc motorul taie alimentarea de la restul consumatorilor, probabil acelasi lucru se intampla si la tine, cand porneste motorul taie alimentarea la consumatori pana porneste. Sau daca inainte nu facea asa posibil ca bateria sa fie pe duca si ca masura de siguranta sa opreasca consumatorii pana porneste motorul :D Edited by Vlad320
+1
Va multumesc frumos! inainte nu facea asa... toti consumatorii ramaneau porniti inclusiv ecranul. bateria a verificat-o cineva la un service mi-a zis ca este in parametrii normali.. nu stiu exact ce inseamna pentru ei asta:( si nici nu ma pricep prea bine ... ziceau ceva ca are 880 de ceva sorry pentru lipsa mea de cultura in aceasta privinta:D. tin sa precizez ca la baterie m-am gandit si eu prima data... si de aceea am fost s-o verific.
Eu zic ca tot de la baterie este. Daca folosesti functia start/stop pe oras, iti cam dai seama cat chinuie bateria, mai ales daca faci si drumuri scurte si nu apuca sa o incarce. Eu la asta ma gandesc, daca gresesc va rog sa ma corectati.
Altceva nu stiu ce ar putea fi.
Edited by Vlad320
gandestete ca bateria mai are curent sa poate activa sistemul start&stop dar sa nu fie destul de puternica pentru celelalte consumabile (posibil sa ma insel in aceasta privinta deoarece sitemul start&stop nu functioneaza daca nu are destula baterie ,incearca sa incarci bateria ta cu un redresor tinand cont ca e frig afara poate nu mai reuseste alternatorul sa o incarce cum trebuie )
da... masina merge cel mai mult prin oras....si cu functia pornita by default...
o mica paranteza... as vrea sa va mai cer parerea, cand sunt intr-o treapta inalta la cutia de viteze(manuala) si ii dau blana oscileaza turometru creste putin in turatii apoi scade la loc si tot asa ... ca si cum ar rupe aderenta... o fi de la ambreiaj?
Legat de stingerea ecranului eu nu cred ca ar fi de la baterie pentru ca daca bateria este slaba start/stop nu mai functioneaza deloc.
Ia vezi daca o opresti tu masina din buton si dupa o pornesti (dar fara sa scoti cheia, adica fara sa se stinga navigatia) iti face la fel?
Edited by Valentin_
Da face la fel si atunci:(. Am verificat acu. Ai vreo idee valentin?
Bateria e de vina, nu mai tine mult, chiar daca la test zice ca-i inca in parametrii! Mai ales cand vine frigul, au tendinta sa se descarce mai mult, daca mergi si pe distante scurte, alternatorul nu are timp s-o incarce sufficient si prin urmare bateria sta mai mult goala! Si eu mi-am schimbat bateria sapt trecuta si la fel am remarcat faptul ca acum nu mi se mai opreste display-ul atunci cand pornesc masina, chiar si dimineata cand sunt sub 0gr! Cu cea veche, tot timpul, iarna la pornire mi se inchidea display-ul, dupa care repornea cand masina era pornita! Plus ca pornirea se face mult mai rapid!
  • 1 year later...
