316 ramane in 3 cilintri
Salutare ,vreau sa achizionez un bmw 316i e46 din 2003 . Problema este urmatoarea, ii apare martorul de motor in bord si cica prin tester a iesit doar ca eroare bobina. Masina merge in 3 cilindri. A spus ca i-a schimbat bobina dar la fel. Ii sterge eroarea , masina porneste perfect , la 10 min sau la prima "talpa" mai agresiva , poc iar eroarea ... Aveti vreo idee ? Si merita sa iau masina avand in vedere eroarea respectiva?
poate fi bujia praf , sau mai rau bujie blocata acolo , oricum la 316 poti verifica pe loc schema cu bujia . Ai acces sa o demontezi . Propune-i sa schimbe bujia .
Daca a schimbat bobina cred ca a schimbat si bujiile, si daca ii propun sa schimbe bujia/sau sa il invat care ar fi defectu.. mie ca nu o mai lasa la pretu respectiv cu care incerc sa o cumpar , si eu tot la bujii ma gandeam. Poate si la vreun injector. Dar in cel mai rau caz ce poate fi ?
Defapt ma insel, e un 318 cu motor de 1.6 116caluti .
Sunet nu are nimic , am zis daca sterge eroarea cu testerul masina porneste si merge normal , fara zgomote ciudate nimic. La prima atingere mai brusca a acceleratiei sau dupa un timp omul a spus ca iese iar eroarea in bord + si ca masina trage lent din cauza ca merge in 3 pistoane... si ca a schimbat si bobina ca asa aparea pe tester, si tot la fel face.
Asa face si a mea cum zici tu , imi sterge eroarea dau cheie merge brici , opresc motorul dau cheie merge praf, incearca sa scoti senzorul eecentric shaft cel de pe valvetronic si dai o cheie sa vezi cum face , cred ca va merge mai bine dar nu perfect , saptamana asta am sa-mi fac distributia iti voi spune daca am rezolvat , inainte sa patesc ce am patit o bobina a murit si de acolo am eu impresia ca vanosurile sau dereglat. Edited by gomorra
Electronica de pe ele ii cam face praf pe mecanici , am vb cu un prieten ce repara roboti industiali si mi-a explicat ca testerul nu tot timpul iti zice rezolvarea la problema , de aia gasim putini profesionisti. Edited by gomorra
Acuma , stai ca nu pot incerca nimic , vineri vine proprietarul si ma pot duce sa il vad si sa il cumpar. Intrebarea de 5 milioane de euro este : Oare o pot conduce 300km pana acasa asa in 3 pistoane ? sau trebuie obligat retractata
o faci praf daca o duci in 3 pistoane 3 km nu 300 . ...Mai bine cauti alta masina , N42 e un motoras care cere ceva grija si investitie . Adica undeva la 500 E reparatii daca vrei o masina buna si aici intra simeringuri supape , intinzator lant , poate chiar si distributie . Esti sigur ca-ti doresti asa ceva ?
Edited by Myx
