Buna ziua,am un bmw e 90 din 2006 320 d si am putin joc la directie,din cate am verificat eu s-ar putea sa fie din caseta de directie.stie cineva daca se poate strange caseta? am demontat recent sa curat egr si am observat ca am vizibilitate si pozitie sa strang cuzinetul la caseta,nu sunt sigur daca se poate strange si daca am nevoie de scula speciala,si mai ales nu sunt sigur daca se anuleaza jocul. multumesc anticipat!
tin sa mentionz ca la mine caseta este modelul cu pompa de ulei(nu are motor electric pe ea)
nu are nimeni idee chestia asta,va arog ajutati-ma cu o parere pana nu ma apuc sa stric ceva:)
  On 1/23/2015 at 7:54 AM, SB25GAS said:
Daca ''s-ar putea'' mai bine mergi la un atelier sau la cineva priceput ,poate jocul nu e din caseta ci din alta parte,iar daca e din caseta un mecanic bun stie ce are de facut...
sunt convins ca e o problema ceva mai delicata,pana la urma cred ca asa o sa fac,voiam doar sa evit pe cat se poate service-urile,uneori pot sa faca mai mult rau decat bine.credeam ca poate s-a lovit cineva de problema asta,poate la alt model,sa imi dea niste ponturi,m-ar ajuta,orice parere este binevenita.multumesc anticipat
am rezolvat problema,am demontat caseta de directie intr-o zi si am strans-o reducand complet jocul.tin sa precizez ca din cauza jocului pe care il avea caseta mi-a dat fault pe dtc,abs si inca o chestie.dupa reparatie am pus testerul si am sters eroarea fara a mai apare dupa!
Edited by ovidiu.snk
