E46 2002 Probleme martori bord DSC Vitezometru
Am un 320d 2002 si de curand am ceva probleme cu el. Acum ceva timp mi s-a aprins DSC si ledul la frana de mana, dar dupa ceva timp s-au stins. Acum problema a reaparut si pe deasupra nici acul de la vitezometru si consumul de motorina nu se mai ridica(mai pe scurt nu-mi arata cu ce viteza merg),(turometrul functioneaza normal). Are cineva vreo idee? S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Multumesc anticipat!
Ai montat sau demontat de curând volanul?
DSC-UL și martor frânĂŁ de mana daca stau aprinse trebuie recalibrat senzorul de volan,faci un tester și vezi ce spune.
Nu am demontat volanul. De curand am fost in service, frana de mana nu tinea deloc, erau clamele alea pline de rugina, le-a curatat mecanicul si le-a pus inapoi(nu cred ca e de la asta, deoarece la service am fost in urma cu vreo 14 zile, daca era ceva se strica atunci senzorul). Am fost si la un test pe calculator astazi dar cica nu stie nici ala de ce s-au aprins (DSC,ABS, alte pericole). Cica sa merg maine sa dea jos bordul.
repet daca nu merge vitezometrul si indicatorul de motorina este sigur senzor abs
nu demonta bordul degeaba
ca astia o sa iti manace bani si nervi
Bun si ce sa fac? La ala care am fost azi si la pus pe tester a zis ca nu stie, ca vrea sa desfaca bordul sa vada daca nu stiu ce lipitura pe calculator e facuta calumea. Sa merg la altul? Sa ii spun sa-mi schimbe senzorul la abs? Care? De pe fata de pe spate?(poate intrebarile par penibile, dar e prima masina si sunt proprietar de curand)
