Problema bec ars dreapta spate e46 fl 2004
Petre_e46
Salut tuturor! Am o mare problema cu acea eroare.. cand pornesc masina se aprinde eroarea de bec ars pe dreapta spate iar daca apind luminile dispare.. doar ca nu am niciun bec ars. Ce am incercat pana acum: manunchiul de fire de la portbagaj, izolat.. schimbat becuri cu altele noi, curatat socluri becuri, verificare mufa si fire. Ce am observat, lumina de ceata din spate este doar pe partea stanga? Cand aprind pozitiile sunt 2 becuri pe haion la jumatate de intensitate aprinse iar cand apas pe butonul de ceata spate se aprinde la intensitate maxima doar cel din stanga. Ati intampinat aceasta problema? Ce as mai putea incerca? Va multumesc!
Am rezolvat problema. Cum am facut? Am legat un fir aditional la masa. Singura chestie ce m-a derutat a fost ca mufa este impecabila iar de treaba asta cu trasul firului de masa stiam ca facusem anterior la tripla din stanga. Va multumesc!
Dar stopurile (de pe haion) le-ai desfacut sa vezi ce este acolo ? Eu am avut aceeasi problema si am gasit apa intrata in acele stopuri si soclurile de la becuri fff oxidate, ceea ce conduce la un consum ridicat pe tot stopul de pe partea respectiva (vazuta de calculator ca rezistenta mare de contact) si incingerea mufei de la tot stopul. Nu era nevoie sa tragi alte fire, etc ... ca doar nu mai avem Dacii sa improvizam. Trebuie doar desfacut stopul de pe haion si curatat foarte bine acel oxid depus pe soclul becurilor (2 la numar) si pe clemele de contact. Bafta.
Si eu am avut o problema asemanatoare,cand il porneam imi aparea in bord ca as avea becurile de la stop arse stanga/dreapta,statea cateva secunde si se stingea. Când au ramas aprinse permanent,mi-am dat seama ca defapt când se aprinde si se stinge dupa cateva minute,se arsese un bec de la numarul de inmatriculare iar când a ramas aprins,se arsesera amandoua. Am inlocuit becurile de la numar si s-a rezolvat.
Edited by gabsosu
