eroare bec numar spate
mardeiasu
salutare colegii! am o reoare pe becul stanga spate, la modul ca imi da eroare dar becul nu este ars. L am schimbat de curand dar nu m-am uitat ce putere are dar arata ca celalalt din dreapta. este cu filament. De aprins se aprinde dar eroarea apare in bord cand aprind farurile , nu cand isi face testul de becuri arse la inceput.
scuze am uitat sa mentionez. E61 din 2006. pana acum imi arata toate becurile cand erau arse pe numar si pe ce parte. Apoi pe bec stanga am avut led si pe dreapta filament. si au functionat in paralel asa. Pana la urma ledul s-a ars si mi-a aparut eroarea exact cum trebuie adica bec stanga numar ars. Am schimbat becul cu led cu unul cu filament la fel ca cel din dreapta. Si cand aprind farurile imi da bec ars stang cu toate ca el functioneaza. Am scos becul din dreapta de la numar , dar el imi da tot bec stanga ars cu toate ca in stanga lumineaza iar in dreapta nici nu mai e bec.
Am avut si eu aceeasi problema tot la un e61, cauza fiind niste fire intrerupte in balamaua dreapta din hayon
Este problema comuna la masinile astea, verifica firele care trec din masina in portbagaj... de obicei se rup fix la bucata flexibila care o vezi cand deschizi portbagajul.
Ai grija ca in timp se agraveaza si poti sa dai in altele, poate chiar sa ia foc instalatia electrica de la firele alea.
