Restraint systems faulty dupa accident
Salutare baieti. DE curand am avut un accident si mi-a sarit airbagul sofer. Am schimbat airbag si pretensionerii stanga si dreapta la masina dar eroarea cu restrait systems faulty nu a disparut. Centurile imi functioneaza normal , se aude acel piuit daca nu mi pun centura dar eroarea nu dispare. Am pus masina pe un tester si imi indica eroare de la capsa pirotehnica a bateriei.. Am inteles ca exista si un modul de bypass care se conecteaza la baterie dar nu gasesc pentru e60....
am avut si eu aceiasi problema cu e60-ul meu dar fara a avea accident pur si simplu restain system avea fault??? ....dar trecand prin germania la niste prieteni in vizita am pus-o pe tester si acolo si mi-a dat ca ibs-ul e dus.de aia am aceea eroare...IBS (inteligent battery sensor)e firul negru de la baterie care are o mini cutiuta pe el...inauntru e un sensor..l-am scimbat si asta a fost...cred ca ar trebui sa mergi totusi la bavaria sa vezi ce zic si ei....succes.
