Modul lumini e90
taurashul
post-53599-0-99659200-1423606687_thumb.jpgApropo de auto leveling. De cand am luat masina, din Germania, am eroare la cornering. Lupele nu fac stanga-dreapta la viraj, dar auto level-ul merge cand pornesc masina. Solutii/idei?
Bun gasit tuturor! Exact acelasi necaz il am si eu, cu un E91/2007. Ai reusit ceva? Multumesc
ai facut diagnoza? sau ai intrat si tu sa ti ghicim in globul de cristal ce are masina???
chiar nu vreti sa intelegeti ca masinile nu se pot diagnostica pe un forum?
Domne' nush ce sa spui. Ma luasi tare, ca nu cumva sa-mi inchipui ca pe forum te poti adresa liber, nu-i asa?. Ma gandeam (prost evident), ca este cumva Google pe care chiar de-l intrebi tampenii, nu se supara. O posibilitate: sa mai fie pe ici pe colo cate unul care chiar nu poate sa priceapa. L-am intrebat pe colegul, in ideea ca oricum mergeam la diagnoza, dar parca tare n-as avea chef sa faca mecanicii (electricenii) experiente pe masina si bugetul meu. Dupa asta, va voi tine la curent...
Edited by EMG
masina ta poate avea o total alta problema fata de masina lui. daca primiti amandoi aceeasi eroare ( generala ) in bord, nu inseamna ca aveti si aceeasi problema. trebuie sa faceti amandoi diagnoza si o sa aflati care e problema.
sistemul adaptive poate da eroare din diferite motive: modul lumini, module faruri, comunicatie intre module.....etc
Hai sa va povestesc... am fost la diagnoza pentru "adaptive". Concluzia, amandoua calculatoarele de cornering, fripte. Mi-au zis ca daca se duce naibii unul, il trage si pe celalat dupa dansul, intrucat lucreaza pe aceeasi cale de iesire. Ce ar fi de facut: inlocuire calculatoare, reparare calculatoare (asa cum relata COSMIN), sau impacare cu situatia si anulare soft cornering adaptive, ca sa nu mai bat stresant la ochi triunghiuletul galben de dinaintea jurnalului kilometric. Momentan, am ales ultima varianta. N-a stat lumea pe loc doar fiindca n-a avut lumini ce se iau dupa roti in curba. Nu inseamna ca e pace. Optiunea ar trebui sa produca, iar asta nu-mi prea iese din cap. Mai vedem... Edited by EMG
Am pus-o si eu pe tester si mi-a rezultat ca de vina ar fi calculatorul la farul stanga. Cum ziceai si tu, evervant rau triunghiul acela la jurnalul kilometric, plus ca la mine cand am farurile pe auto, imi palpaie beculetul acela verde de la comanda de faruri si din cate am inteles el trebuie sa stea mereu pornit. O sa recurg si eu la solutia aleasa de tine
Edited by taurashul
Eu as fi cumparat alt modul de cornering. La vremea respectiva am dat 200 lei pe 2 bucati sh. E un chilipir.
Doar ca la mine s-a dovedit a fi LMA-ul defect.
2 luni cat am umblat fara adaptive am memorat fiecare curba. Neplacut.
Edited by C_o_s_m_i_n
De unde? Le mai ai cumva?
a zis el baiatul ala ceva dar nu stiu cat de bine a zis sau cat de bine s a inteles de catre tine. daca un modul e stricat, nu mai merge nici celalalt pentru ca ele comunica pe acelasi bus. mi e greu sa cred ca un modul il strica pe celalalt......in fine
Rezon. Mea culpa: intrarea! In scurtcircuit, asa ca nu se putea preciza, daca-i doar unul, sau amandoua
nu mai clipeste nici ledul verde
Edited by EMG
  • 3 months later...
Salut,am vazut ca discutati in legatura cu cornering-u am un e 90 lci cu bi xenon dar farurile sunt reglabile doar in sus sau in jos nu stiu daca sunt adaptive ele sunt originale ale masinii si mai am si pachetul de lumini acela cu manerele luminate etc dar nu am observat sa am si cornering Ce parere aveti pot activa corneringu am vazut la un e91 ca se aprind cele din interioru farului m-am uitat si eu am acolo un bec si am si lupa pe acele bec adica in faruri Merg activate cumva sau nu Multumesc
Daca ai functia de cornering si vrei sa vezi/verifici trebuie doar sa te uiti in "spatele" rotii din fata (intre roti) la bratul care roteste roata/rotile iar de el trebuie sa gasesti prinsa (pe la jumatate bratului) o clema metalica care tine o parghie (din plastic mi se pare) care actioneaza ca un reostat..
