Modul lumini e90
taurashul
Nu scrie nimic pe ele ,acel senzor il am la roata din partea stanga l-am vazut ideea era daca pot sa le codez sau ceva sa le fac si cornering tin sa mentionez ca in partea de interior al farului am si acolo o lupa si am desfacut capul este si bec dar nu functioneaza Exista posibilitatea ca acel bec sa fie pt daylight running sau este pt cornering?am un amic carea are un e92 si ma el se aprind becurile acelea din interior cand vireaza deci are cornering Farurile mele sunt cu bixenon si sunt LCI masina are si pachetul acele de lumini care se aprind manerele folow me home day light running si come home si pe la usi jos si la picioare se aprind lumini si deasta ma gandesc poate avand pachetul asta de lumini poate are si calculatoru de cornering si poate doar trebuie activat zic
nu stiu ori prea multe ore de munca ori sunt praf in acest domeniu, am citit postul cap-coada, nu am mai inteles nimic.
Eu am asa 320d E90 2006- xenon din fabrica, se "joaca" cand le pornesc pe astfalt, dar nu am observat nici o "urmarire"a curbei, sau cornering, nu am nici "reglaj" inaltime faruri( asta am inteles sunt autoleveling) sau nu inteleg ce mai trebuie sa ii fac sa devina bixenon ?
Desii, ma repet, am mai intrebat intr-un post anterior dar nu am primit raspuns ...
In momentul cand accelerez, xenonul incepe sa faca ca un blitz, in tot timpul cat o tin accelerata, cum merg cu viteaza constanta , mai tremura,blituie, de 2-3 ori, apoi merge impecabail .
Imi cer scuze daca sunt offtopic, sunt la inceput si ma straduiesc sa fiu on .
Va multumesc !
Va multumesc !
Mai mult ca sigur ai bixenon, adica faza-scurta si faza-lunga
Asa am zis si eu, dar practica ma contrazice, cand dau flash ( nu conteaza ca e pornit sau oprit xenon ) , nu flash-uieste cu xenon , doar halogenul face atat. O fi vreo codare ?!?
Si in legatura cu tremuratul la accelare brusca, are cineva opinii/pareri / remedii :D ?
da, e o codare dar iti trebuie frm2 sau frm3 ca sa ti aprinda xenon ul la flash de pe 0. problema cealalta bauinesc sa fie cu modulul de xenon de pe far.....
DA e clar am bi-xenon, aseara tot ma jucam cu ele si am zis sa numai dau flash, pur si simplu sa ii dau pe faza lunga... si bum .... s-a facut lumina :frantics: ... dar acum presupun ca trebuie sa achizitionez un frm2 pentru flash ? Are cineva de vanzare ? sau un pret aprox.
SI cum as putea verifica daca este modulul ?
Multumesc mult pentru info.
Am si eu un e91 cu xenon adaptiv si as avea urmatoarele nelamuriri:
1. Vreau sa activez cornering eventual cu proiectoarele, momentan farurile se adapteaza la virat indiferent de viteza, dar parca mi-ar placea la viteze mici sa se aprinda proiectoarele
2. As vrea ca la optiunea drl sa nu mi se mai aprinda faza scurta - adica xenonul.. Stiu ca sunt modele care aprind faza lunga la o intensitate mai mica
Nu stiu ce model de frm am, dar banuiesc ca nu e 2.
Eventual daca stie cineva sa codeze treaba asta prin Timisoara... Ar fi excelent
Multumesc.
Un service bun pentru electrica in Buzau ?
Trebuie sa ma duc pentru ca : la mers normal xenon este ok, cum accelerez mai brusc umpic, cum incepe sa tremure intensitatea luminii ca si cum i-asr scadea energia... si aseara, la o plecare mai still "liniuta" becul stanga sa stins, dupa ce am oprit accelerarea, am mai mers 10 secunde si s-a aprins singur ...
Nu stiu ma gandesc, ca ori vreun fir nu face contact bine, ori trebuie sa fie ceva... mentionez ca becul nu are alta culoare sa insemne ca se e pe duca xenon-ul ... nu stiu :bye:
ca idee sa vezi daca e pe duca becul, schimbale intre ele si vezi daca face la fel :thumbsup:
  • 3 months later...
Salutare,am si eu o intrebare legata de blocul de lumini,dace se poate monta cel pentru faruri automate,mentionez ca am faruri bixenon cu spalatoare dar nu au functia de automat...o mare porcarie...si as mai vrea sa stiu daca pot activa si functia cornering si ce anume implica..
...adica asa...am exact aceeasi conformatie de faruri...doar ca nu lucreaza asa... Edited by VIPER1981
Nu exista conceptul de faruri automate.
Ce vrei tu se numesc faruri adaptive cu cornering, dupa cum scrie si in link-ul de youtube.
Pentru asta iti trebuie farurile, modulul de lumini si modificare instalatie + codare.
Din cele descrise de tine, ma indoiesc ca ai acele faruri.
Ok...adaptive cu cornering...cum zici tu...nu te contrazic...dar iti spun farurile sunt identice...au lupa aceea din interiorul farului care ar trebui sa se aprinda la viraj ca la cel de pe you tube...eu ma gandesc ca daca schimb blocul de butoane si activez functia exista posibilitatea sa functioneze fara alte interventii...dar imediat ce voi ajunge la masina voi face ceva poze.
Colegu... faci mari confuzii.
Nu toate lupele de interior sunt cu cornering.
Din nou iti spun ca NU AI ACELE FARURI! Si nici modulul de lumini aferent.
Ce an e masina ta?
Farurile cu cornering au lupa striata. Tu ai lupa clara. Corecteaza-ma daca gresesc.
Chiar sperai ca ai pe masina vreun echipament care trebuie doar activat?
Edited by C_o_s_m_i_n
