Tremurat masina BMW F10
mostwanted
Buna ziua, am un bmw 525d(F10) din 2010 are 140.000km, dimineata cand o pornesc imi tremura toata masina maxim 10 secunde si se aude foarte urat motorul ca si cand ar merge in 4-5 pistoane, dupa care isi revine la normal si se aude frumos motorul si cand mai stau cu ea pornita in timpul zilei mai tremura o secunda si apoi revine la normal. Am fost pana acum la 2 reprezentante BMW si la un service, am inlocuit releu de bujii si o bujie care era arsa, crezand ca aceast tremurat este de la bujii. O reprezentanta BMW a spus ca tot motorul este murdar de calamina si ca de asta imi tremura si ca e posibil sa distrug tot motorul daca mai merg mult cu ea asa, iar o alta reprezentata BMW a spus ca sunt devina 2 injectoare nu mai sunt in parametrii. Masina fuge de rupe imediat ajunge la 200, schimba foarte bine cutia, totul este in regula la ea, mai putin acest tremurat care a devenit un cosmar pentru mine, imi e frica sa nu stric tot motorul cu acest tremurat. Am postat aici poate a patit cineva asemanator la fel ca mine...
Mecanicul acela este de la reprezentanta BMW din Baneasa care a spus de calamina, iar la alta reprezentanta din Ploiesti a spus ca o singura eroare a dat la un singur injector nu se mai afla in parametrii are voloarea de 64 si el trebuie sa fie intre -60 si 60, iar un alt injector are valoarea de 58 care este aproape pe duca din ce mi-au spus cei de la Ploiesti si m-au trimis la un banc de injectoare unde se verifica mai amanuntit si cei drept 2 din injectoare nu aveau debit suficient dar le-au reparat cei de acolo, iar masina tot asa tremura dupa ce le-am montat. Eu nu stiu ce sa mai cred... nu mai am incredere in nimeni... chiar ma streseaza lucrul asta... nimeni nu stie sigur de ce tremura masina.
salut aceasi problema am avut o si si eu in 2013 cu un f11 530d 245cp am adus o din germania
la 143.000km .am umblat 25.000km in ro dupa care a inceput tremuratu dimineata la pornire
Am fost la efficent service mobile in bucuresti (vezi au site) au facut constatare ,au iesit 2 injectoare care nu erau in parametrii
alex patronu de acolo mia zis e clar galeria de admisie plina cu calamina asa a si fost pe langa curatarea admisiei sa schimbat si capacu de tacheti adica filtrul epurator neaparat
mergi la alex are un service super profesional
asta e problema F urilor ,mersul subturat mai ales in oras omoara galeria admisie impreuna cu motorina proasta din ro
care nu se arde complet deci se depune calamina astfel injectoarele inregistreaza erori
iti recomand urgent sa mergi la efficent la alex
vb dupa ce mergi ok
sa nu mergi in reprezentantele bmw din ro
Sunt Varza nici sa schimbe placute nu au habar
  • 6 months later...
  • 10 months later...
Aceeasi problema o am si eu. Pe tester 2 bujii arse si eroare la intake manifold. Inca incerc sa dau de un service bun in Timisoara sau Arad pentru curatarea galeriei. Reprezentanta nu vrea sa faca curatare motor.
Sa-mi spui si mie unde ai curatat pana la urma galleria de admisie. Ma intereseaza de ceva timp s-o curat, doar ca multi se feresc sa faca astfel de operatii, fiind o munca destul de murdara. Pe de alta parte nici n-as vrea sa merg la cineva care fierbe galleria in soda caustica. Cel mai OK procedeu mi s-ar parea cel cu ultrasunete, doar ca prin vestul tarii n-am auzit pe cineva sa faca astfel.
Aceeas problema o am si eu , cand este motorul rece imi tremura masina foarte rau .in rest trage fara prb .
Masina este un 530d e60 fl .
O intrrbare am ce se poate intampla daca mai circul mult cu ea ?
O intrebare am ce se poate intampla daca mai circul mult cu ea in stare in care este?
  • 1 year later...
Scuza ca te ĂŽntreb aceeași mașina am și eu siaceleasi simptome poți sa ĂŽmi scri și mie dak ai rezolvat problema? Și ce costuri ai avut?ptrca m-a dispera pur și simplu tremuratul acea la motor ,am schimbat și bujii ai releu și tot la fel face aștept un rasp te rog ms
Mergi la un testar ,poate sa fie bujii/releu , supapa egr sau admisia plina de calamina. Acel sunet mai gros apare cand este deschisa supapa EGR (pe tester de fiecare data cand verificam supapa aparea un sunet mai gros cand era deschisa fortat) la tine poate nu se mai inchide bine supapa si cand pornesti motorul rece se strecoara niste gaze de la evacuare in motor si de aia nu mai merge rotund.
Unele injectoare care nu mai sunt la prima tinerete fac probleme la rece. Oricum motorina din Ro e foarte slaba, am curatat zilele trecute cu ultrasunete injectoare rulate doar 150k si nu vreti sa stiti cum aratau pe interior. Problema e ca impuritatile si faptul ca motorina e din ce in ce mai uscata uzeaza prematur injectoarele CR. O motorina mai "grasa" si un curatat la 50k ar trebui sa le prelungeasca viata destul de mult. Edited by matose
