boxe e46
Gully
lol tu vrei sa legi 6 boxe la o statie cu 2 canale?
poti lega 2 boxe la o statie cu 2 canale.. si cel mai bine e sa le legi pe cele care au cea mai mare putere la statie.. oricum cele de 15W sau de 20W nu necesita amplificare separata.. este suficienta amplificarea player-ului.. asta depinzand si de ce player ai.. dar oricum la puterea aia le arzi f usor cu statia..
Nu poti sa legi cele 6 boxe la o statie cu doar 2 canale fara filtre.
Daca totusi o sa o faci (fara filtre si cu ajutorul unui "specialist") mai bine iti iei adio de la statie sau mai bine doneaz-o unui nevoias !
Ca sa nu te las in ceata, iti voi explica pe scurt :
Statiile folosesc (marea) majoritate difuzoare de 4 Ohmi pe canal.
Daca toate cele 6 boxe ale tale au o impedanta de 4 Ohmi si le vei pune fara filtre, nu o sa poti decat in 2 moduri:
1.Toate difuzoarele le conectezi direct la iesirea statiei (3 pe stanga si 3 pe dreapta). Asta inseamna ca le legi in paralel, iar impedanta pe fiecare canal v-a fi mai mica de 4 Ohmi, echivalent cu functionarea statiei in scurt-circuit.
Efect: Muzica o sa se auda tare, dar nu pentru mult timp, pentru ca daca nu se vor arde anumite difuzoare (cele care sunt mai mici decat puterea statiei) se v-a arde statia garantat sau intra in functiune sistemul de protectie al statiei.
2.Legi difuzoarele cate 3 pe fiecare canal (borna + a unui difuzor la borna - a altui difuzor in asa fel incat sa ai 2 perechi de cate 3 difuzoare). Asta inseamna ca le legi in serie, iar impedanta pe fiecare canal o sa fie mai mare de 4 Ohmi, echivalent cu functionare statiei in gol.
Efect: Muzica se v-a auzi mai incet dar mai clar decat in cazul 1, iar statia se v-a incalzi foarte tare si daca nu intra in functiune sistemul de protectie statia se v-a praji.
