Interferente sunet audio e46
New_Guy
Salut baieti. E46 320d FL.
Am niste interferente in sunet cand tableta este la incarcat (muzica/radio ruleaza de pe tableta) si se accentueaza cand pornesc pozitia/farurile. Am incercat cu incarcatoare de 1, 1.5, 2 si 2.1A si aceeasi chestie :(
M-am gandit sa scot casetofonul afara si sa conectez alimentarea tabletei la cablurile de alimentare a casetofonului. Ce ziceti as scapa de interferente asa sau...? Scuze daca nu am postat unde trebuie...
Edited by New_Guy
din tableta (din jack sau de unde se incarca) in ce intri cu sunetul ? daca iesi pe jack din tableta pe intrarea amplifului din casetofon ar trebui sa pui ceva condesatori , este o schema pe net .
Ies pe jack>xCarLink>casetofon. Dar inainte sa imi pun xCarLink-ul aveam direct pe amplificator si tot asa facea.
Unde gasesc schema? Cum sa o caut mai exact?
Edited by New_Guy
Ai o bucla de masa, trebuie sa pui pe firul audio care face legatura intre tableta si interfata un filtru izolator pt bucle de masa.
Gen:
http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Conectica/Stinger/SGLI/
Daca tot nu merge, trebuie sa pui pe alimentarea tabletei un filtru pt deparazitare (e un ansamblu format dintr-un condensator si o bobina).
Edited by Kenbobo
Gen:
Acum am inteles mai bine. Mersi mult :D
Salut. Filtrul propus de Kenbobo functioneaza 100%. Daca tableta ruleaza Android exista si o varianta mai ieftina dar nu e garantat ca va functiona. Poti incerca aplicatia AUX NOISE FILTER din Play Store
  • 8 months later...
