Problema Geam Dreapta Spate
Alex Dragan
Recent am schimbat macaraua geamului dreapta spate la un BMW E90 11/2006 320d. In schimb am capatat o eroare de geam (cadranul geamului caruia i se alatura semnul mirarii). Din cauza asta geamul actioneaza sacadat, coboara cate 5-6cm si se opreste, necesitand apasare de buton. Trebuie actionat de circa 7 ori pentru a cobora geamul complet fiind la fel si la urcare. Ce parere aveti?
trebuie invatata pozitia noua ...
cand ajunge sus geamu mai tine vreo 10 sec apasat pe buton.
apoi mergi in pozitia de jos, si cand ajungi acolo la fel mai ti apasat 10 sec pe buton. cel putin asa se face la una din masinile mele la care am patit la fel.
Edited by bazare
Spui sa tin apasat 10 secunde pe buton in sus atunci cand geamul este inchis, si dupa operatia inversa 10 secunde in jos cand geamul este lasat la maxim? Vreo resetare la eroare ceva de genul asta?
Cred ca asa se faca o recalibrare in memorie a pozitiei geamului (in cele 10 secunde inchis si deschis) pentru situatia cand inchizi geamurile din cheie.. si nu numai.
To set one-touch window operation
Get in car - Check.
Close all doors - Check
Ignition to position 2 - Check
Press desired window button so window goes all the way down - Check
Release switch - Check
Press and hold button down all the way to second click for 10 seconds - So I need to lift off after the window is down then re-press (window down) again?
Release switch - Check - pending answer to above.
Now raise window by pulling switch all the way up - Check
Hold switch up for 10 seconds - As previous issue - raise it - let go - the re-pulling the switch
The window should now "One-Touch" You can do this with multiple windows at the same time.
