problema inpa!
salut. astazi mi-am luat o interfata k+dcan (inpa compatibile) si am o problema..
am instalatversiunea 5.0.1 , pe windows 8 cu compatibility mode sp 3 , porneste programul, imi apar cerculetele alea negre pline(buline) , pot sa intru pe motor dar nu si pe celelalte module. am unit si pinii 7 cu 8 si tot degeaba. ajutati-ma ca am nevoie de o diagnosticare al modulului asc/abs .\
am tot cautat pe google dar nu gasesc rezolvare
masina este un e46 318i , 1999 , motor m43
Cateva intrebari :
1)pe care mufa de diagnoza te cuplezi? tu ai 2: una rotunda la motor (ADS) si OBD2-ul sub torpedoul de la sofer
2)la interfata cumparata ai adaptor pt mufa ADS?
in cazul in care nu ai adaptor pr ADS, esti obligat sa te cuplezi la OBD2. unde, in mod normal, nu ar trebui sa poti diagnostica modulul BMS46 (motorul tau), dar ar trebui sa poti scana toate celelalte module...
asa ca, vine intrebarea nr 3:
Ce marime are folderul SGDAT din INPA? Ar trebui sa fie in jur de 34MB. daca e cu mult mai mic, inseamna ca nu ai toate fisierele necesare...
Salut baieti. Am achizitionat o interfata de curand si imi pare cam "cheala":D, am facut acest test pe un e36 motor m43 din 94, mentionez ca nu imi indica in INPA la Ignition ON, sta mereu off, chiar si cu motorul pornit, doar Airbag si central body electronics ma pot conecta.
http://static.md/53790f71dd3cb3140aba844f0b67890d.jpeg
  • 1 year later...
